Údržba přepákování
Re: Údržba přepákování
ja ji taky nevyndaval ale kousky vypadly "sami"
tak si rikam ze ji nekdy mozna vyndam...
uz si nepamatuju jak to bylo a tu hnedou hmotu jsem taky nechal a jen procistil, promazal.
Ty kosti mají dosedat podle mě jen na vložky aby se mohly volně otáčet. Válečky poskládáš do větší vrstvy mazacího tuku. Nic na tom není - ony se tam srovnají samy.K.O.zel píše:hele kuci, mate taky ty dve vlozky ktery sou stejny delsi nez je ten trojuhelnik? nez sem to dotah nakrev tak ty kosti nedosedaly primo na ten trojuhelnik ale jen na ty vlozky. tudiz mel ten tojuhelnik drobet stranovej vakl. daval sem si pozor abych dal vse na svoje misto tak doufam ze sem to nak nespletl. jo a dyz ste vyndali tu hnedou hmotu jak ste docilili toho rovnomernyho rozlozeni tech "jehlicek" uvnitr?
ok diky vsem trem
nevíte někdo rozměry gufer na tom přepákování na tenerce r.v. 08 ?
Díky
Díky
Zdar,kupovali jste někdo ty ložiska v přepákování?V yamaze stoji 590kč jedno a to je celkem raketa,dají se sehnat levnějc?
- Ninjaman
Chtěl bych tady MOC poděkovat TOTRovi za tyhle úžasný návody. Akorát dělám velkou zimní údržbu na XR 400 a i na něj se dá návod krásně aplikovat (a určitě nejen na něj
). Když sem vyndal čep a začaly na mě padat válečky, tak jsem aspoň nebyl vyjukanej a po kompletním vyčištění jsem je zase zalepil do vrstvy Castrolu LMX (i tady vlastně vděčím TOTRovi za doporučení vhodných maziv
Takže fakt díky moc za tu práci co si s těma návodama dáváš
maly OT. asi budu muset menit loziska v kyvce (a vse co s tim souvisi). valecky uz sou celkem jety...a tak se chci zeptat...v yamaza chtej za jeden 3kila...je realny to nechat nekde vysoustruzit levnejc? vim ze tatar mi kdysi necou delal...d=16mm D=22mm l=61 resp 69mm
ja som ich dával vyrábať na TTR tiež d=16mm D=22mm l=61 resp 69mm z materiálu 14 220 pocementovať, zakaliť a vyleštiť... ale začali hrdzavieť, pretože trčali na tej moto asi 2mm a stačí kvapka vody zo zadného kolesa a hrdza sa asi roztiahne po celom čape... stálo to asi 50% z ceny orig. ale nakoniec to nestálo za nič orig sú asi nerez alebo čo
potom mi TTR čorkli
zdravím,
malý dotaz.. když tu hnědou hmotu z ložisek vypreparuju nebude potřeba přidat nějakou jehličku navíc ?
dík
š.
dík
š.
Myslím si , že ta hnědá hmota, kterou jsem taky vyndaval je původní papírová klec , která se dává při nandavání při výrobě. Tím alespoň zjistíš, jestli to bylo rozebraný , nebo ne. Jehličky se při odstranění papíru nemusí doplňovat. Už se tam žádná navíc nevejde.
zdravím,
tak kyvka je venku a budu asi měnit i ložiska (očividně se o ně nikdo nestaral a jsou kaput)
Chtěl jsem se zeptat. V uložení jsou kromě ložisek i nějaká "futra". Měnil jste je někdo ? Z jakého jsou materiálu a jakou tam mají funkci ?
dík
š.
dík
š.
Ja som ich stočil zo silonu zadarmo
ahoj, tak mám další dotaz
nevíte někdo rozměr popř. typ ložisek do kyvné vidlice ( do osy) ?
dík moc
š.
dík moc
š.
Jestli máš už špatná ložiska , tak si prohlídní a proměř čepy , je na nich tvrdší vrstva , aby déle vydržely. Jestli na nich jsou stopy , tak je taky vyměň , za chvíli by jsi měl stejnej problém.
čepy už mám koupené nové .. byly taky vyrezlé a vymačkané ... jinak ty pouzdra se dají koupit neorigo třeba na wemoto.cz ... a příjdou na 82Kč/ks oproti origo za 335 kč/ks ... uvidíme jaká to bude kvalita.
možná jsem objevil ameriku .. ale třeba se to někomu hodí ... jehlová ložiska do kyvné vidlice .. jsou HK2220C - NTN a mají je třeba v Žamberku za 75 Kč/kus ... oproti origo (taky NTN) za 700,-
Čapy neorigo skorodujú
čepy mám origo, ale ložiska jsem koupil neorigo .. no vlastně jsou to ty samé co origo, akorát nekupované v Yamaze
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 hostů
