Přesný postup při výměně oleje
Re: Přesný postup při výměně oleje
Nový příspěvek od LiTe » ned 14. pro 2008 9:46:27
Milala> taky jsem nad ním přemýšlel, rozhodně ho pořídím, protože já na takový věci cit nemám, prostě co nejde silou, jde ještě větší silou :P aby mě to potom ale nestálo víc....
Miki
Nový příspěvek od Miki » ned 14. pro 2008 16:27:01
Ten odvzdušňovací šroubek se má vyšroubovat a až z tama začne valit olej,fofrem nandat z5 jo?
Tak to sem zvědav kolik vzduchu tam mám,protože sem to dělal sám poprvé letos a o tom šroubku se dozvěděl teď.. ;) :o ups
V manuálu sem o tom šroubku nic nenašel..
Nový příspěvek od TTrs » ned 14. pro 2008 16:34:05
Ty levny cinsky momentaky nebrat. S jednim takovym jsem utrhnul sroub na viku hlavy u motoru. Pocitejte, ze s klicem za litr muzete s jistotou tak utahovat srouby u kola u auta. Nehlede na to, ze uz docela kvalitni Tona momentak jde sehnat pod dva tisice.
To vicko filtru neni treba nijak zvlast utahovat, ten o-krouzek pod nim je docela macatej, takze to staci utahnout natolik, aby se to nepovolilo. Pokud to nemate v ruce, tak si pred montazi udelejte pres sroub a vicko tenkou carku fixem a pak to utahnete do stejny polohy. Pozor ale, at ty dva stejny srouby neprohodite. ;)
Nový příspěvek od LiTe » ned 14. pro 2008 16:39:24
TTrs> :yes:
Nový příspěvek od Milala » ned 14. pro 2008 18:35:12
[quote="TTrs"]Ty levny cinsky momentaky nebrat. S jednim takovym jsem utrhnul sroub na viku hlavy u motoru. Pocitejte, ze s klicem za litr muzete s jistotou tak utahovat srouby u kola u auta. Nehlede na to, ze uz docela kvalitni Tona momentak jde sehnat pod dva tisice.
Nemáš náhodou takhle z hlavy představu, jaký rozsah v Nm by měl momenťák pro naše účely zvládat? Nabídka je dost široká. Mohl bych juknout do manuálu a najít nejmenší a největší utahovací moment, ale mám pocit, že máš tyhle věci dost zmáklý-nepletu se? Na škole jsem se přiživoval jako cyklomechanik a dodnes si kola pro zábavu ladím sám. Ale přiznám, že stržených závitů pár bylo. A velomateriál na úrovni už taky něco stojí :evil: Jinak TONA a vůbec tedy české nebo slovenské profi nářadí má asi docela dobrou pověst. Takže za dvojku už dobrý? Mně by se asi momenťák neztratil :D Dík za komentář, tradičně na úrovni :) .
Nový příspěvek od Radek » ned 14. pro 2008 18:58:45
milala> hlavně nekupuj nějakej z širokym rozsahem jako např. 20 - 200Nm ... idealni je mit dva. Jeden na nižší hodnoty (např. nějakejch 10-40Nm) a druhej na ty vyšší. Jinak to hodně proměřuje.
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 14. pro 2008 19:19:31
sem koukal na tu tonu...celkem rakety ty jo...tendle bych tak jako videl ze by se nam hodil http://www.tona.cz/cesky/vyrobky/?langu ... =OMK100-SP
Nový příspěvek od totr » pon 15. pro 2008 22:02:05
Já mám klíče dva: 4-24Nm, 24-206Nm. Oba jsou koupené v Louisu kolem 25 euro/ks. Jsou sice levné, ale používám je prozatím s úspěchem.
Nový příspěvek od TTrs » úte 16. pro 2008 13:30:13
K.O.zel píše:sem koukal na tu tonu...celkem rakety ty jo...tendle bych tak jako videl ze by se nam hodil http://www.tona.cz/cesky/vyrobky/?langu ... =OMK100-SP
Na hobby pouziti je myslim idealni, ale na M6 a M7 srouby v motoru bych s nim nesel ani nahodou. Ale na vetsi srouby v ramu, retezovy kolecko apod. bude dobrej. Nejlepsi je si pujcit kalibrovanej momentak od nekoho kdo s nim dela v praci. ;)
Ja jsem nikdy na motorce momentak nepouzival, na XT jsem zatim delal z vetsiho servisu jen ventily a tam bych se s momentakem stejne tezko dostal. Maly srouby utahuju s citem a spis min nez nominal a velky srouby (napr. zadni kolo) utahuju co mi sily staci, ale s vedomim, ze to budu zase nekdy rozebirat. :D
Nový příspěvek od LiTe » úte 16. pro 2008 15:48:10
TTrs> co chceš za ventily :P nebo jen za podívání se jestli jsou v toleranci :)
Nový příspěvek od TTrs » úte 16. pro 2008 16:13:07
LiTe píše:TTrs> co chceš za ventily :P nebo jen za podívání se jestli jsou v toleranci :)
Dilnu mam v Ceskych Budejovicich, to bys mel asi trochu z ruky. :|
Nový příspěvek od LiTe » úte 16. pro 2008 17:41:51
TTrs> tak bys přijel :lol:
rochito
Nový příspěvek od rochito » úte 16. pro 2008 18:04:02
totr píše:Nejlepší varianta je požádat kamaráda, který to umí. Určitě pár stovek ušetříš, i když mu dáš flašu slivovice :yes: Navíc kamarád ti ten olej i filtr určitě vymění a nemusíš potom přemýšlet, jestli v tom servisu ti tam dali ten olej, který je na účtence, jestli je tam fakt nový filtr a jestli mám na té motorce všechny díly, které jsem tam původně měl.
Vím o tom své :no: :x
Tak to jsem v prdeli...doufam, ze delaji vymenu na pockani...v Brandyse n.L je videt do dilny! :)
Nový příspěvek od Radek » úte 16. pro 2008 18:19:16
z pravidla to dělají na počkání. Se vším všudy je to MAX. na hodinku práce :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
