XTX motor začal klikať
Nazdar, pred 100 kilometrami som menil Olej a filter za Motul 5100 a po prichode (asi 15km jazdy) som si všimol, že mi niečo rapoce resp. kliká v motore. Bolo to počuť z hornej strany tak sa mi zdá Nejaké nápady čo by to mohlo byť? Dnes poobede skusim nahrať video so zvukom a šrobovakom konkretizovať lokaciu zvuku a či to robí za studena. motorka ma nabehane cirka 35tis
Re: XTX motor začal klikať
UPDATE: robí to len so zahriatým motorom https://www.youtube.com/watch?v=b9kLgjNF0SM
Co ventile ty si kontroloval kdy? Rozvodak si taky zkontroluj ale tim pochybuju ze by to bylo
Ventile som nekontroloval, mam ju celkom krátko zatial som stihol len menit olej a filter. Myslíš že by to bolo ventilmi?
Možné je vsechno rozhodne bych to dal nekomu kdo tomu rozumi a urcite ti rekne vic
Nejde mi video na tel ale nerobí to dlhaaa skrutka čo drží ochranný plech ako sa spájajú zvody do jedného?
myslis tu znamu matku čo sa na XTčkach uvolnuje? no neviem kedže zvuk ide z vrchnej časti motora
Nie dlhá skrutka rezonuje, poobede vypočujem to video
neviem ktoru myslíš
ja se priklanim k ventilum....podle zvuku
Pekný den.....video mi nejde ale z týchto domo nahrávok sa to aj tak zle identifikuje,,skús to popísať konkrétnejšie....napr,či je to kovový zvuk,klepe to aj na volnobeh a mení frekvenciu podla otáčok motora ...ale píšeš že to začalo po výmene oleja preto by som rád vedel či dodržal postup a máš ho tam kolko má byť,pretože ventily ani rozvody sa nerozhodia výmenou oleja
treba kliknuť na link, lebo neviem prečo to nejde. Zvuk je taký istý vo videu ako v skutočnosti, len v skutočnosti je hlasnejšie počuť a žere to uši.Je to taký jemný ale značný cukot alebo ako to popísať začalo to cirka 100km po výmene oleja, robí to aj za volnobehu a frekvencia sa mení aj s otáčkami. Menil som olej podla podrobneho navodu ktory som našiel na nete.
Zdravím...naozaj sa zdá že to ide z hlavy...ventil by klepal aj za studena a zvyčajne nezačne odrazu ale celý proces začne postupne,no Ty ju máš krátko a nepoznáš ten motor,.....toto píšeš že začne po zohriatí...napíšem Ti čo je prirodzené v tomto prípade..olej je za studena hustejší ,po zohriatí zredne,zohriaty materiál sa roztiahne a prejaví sa niekde vôla,môže to byť čokolvek..uloženie vačky,čap vahadla.....začalo to po výmene oleja,len dúfam že si ho vymenil správne,dal dostatočné množstvo a nešlo to hore na sucho...nechcem strašiť,každopádne nejazdiť a zhodiť veko na hlave ,skontrolovať ventilovú vôlu,uloženie vačky,rozvod..tie motory sú celkom držiaky no ale ako pri každom aj tu záleží ako sa k nej predchádzajúci majitel choval ,kolko a ako je na ňom natočené...
Dobre píšeš, OIL menil podľa návodu to ale ja nerobím pretože tam sa písalo že naliať asi 1-1,5l a preštartovať a my tu na troch XT660 lejeme rovno 2-2,5l a preštartujeme dolejeme a šlape to... Len treba liať pomaly a je to na dlhooo...
kua čekujem video ale nič tam nepočujem, mne to akosi cvrliká tam už ako som ju kúpil so 4000km do teraz 13oookm stále rovnako
prvý raz som nalial 1,9L a potom dolial zbytok. Dnes to preštartujem a skontrolujem zvuk, lebo naposledy čo som natom išiel sa mi zdalo, že to robí aj za studena
edit: dobre, za studena je tam cukot, ale keď sa zohreje, tak to začne ťukať. To asi nebudu ventile ale čosi vážnejšieho. O bože.
Treba sa započúvať pri 5tej sekunde toho videa to začne robiť jak sa približujem bližšie k vrchu motora.PetríkJ píše:
Najlepší popis toho zvuku aký ma napadá: Zvuk jak semafor na prechode, ale 3x tak rýchlo.
Mal to už niekto? dúfam, že to nie je ojnica
Nepanikár,...neštartuj to dokola a otvor to alebo daj otvoriť...treba to skontrolovať,pomerať vôle ventilov,uloženie vačky,šponovák rozvodu,prípadne kalibráciu reťaze,skontrolovať tlaky...koľko to má ,teda malo by mať natočené,odkial si?
Som z Piešťan, teraz som dal skontrolovať ventil uvidim potom.
Tak to me prijde, jako ventily. Chce to zmerit, seridit , a myslim, ze to bude ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
