Výměna oleje
jirken7
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od jirken7 » pon 03. úno 2014 16:29:15
to sem všechno udělal a taky mi to ukázalo mezi ryskama na měrce. ale decku tam taky ještě přileju pro pocit jistoty ;)
JOHIL46
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od JOHIL46 » pon 03. úno 2014 17:23:49
já sem vždy dal 2.65L a olej sem měl přesně mezi ryskami
brky
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od brky » pon 03. úno 2014 18:38:22
Mimochodem dolejváte někdo olej mezi výměnama??
jirken7
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od jirken7 » úte 04. úno 2014 10:33:34
brky píše:Mimochodem dolejváte někdo olej mezi výměnama??
Ani decku brky :-)
brky
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od brky » sob 08. úno 2014 7:56:11
jirken7 píše:
Ani decku brky :-)
Tak to sme na tom stejně Jirken taky nic nedolévám,ale četl sem že tam třeba někdo od výměny do další dolejvá i 1litr to by mě zajímalo kam jim ten olej mizí
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 01. črc 2014 18:01:56
no mizne pod stieracím piestnym krúžkom =(
takže filter môžem dať HF145 a olej castrol GPS 10W40 norma API SJ ??????????????
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » pon 18. srp 2014 12:55:05
nevypúšťšte niekto aj z tej hadičky čo vedie od rámu k motoru? drží ju 1 skrutka dolu...
Naposledy upravil(a) PetríkJ dne úte 26. srp 2014 15:04:43, celkem upraveno 1 x.
Dušan
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Dušan » ned 24. srp 2014 23:20:40
Ja mením olej po sezóne v rámci prípravy na zimný spánok. Nenechám jej predsa ten celosezónny humus v bruchu. (je to len reakcia na starší príspevok).
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » pon 25. srp 2014 14:36:10
jj vraj to dosť v zime žere vačkovú hriadeľ
horny
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od horny » úte 03. bře 2015 14:35:04
Ahoj XT bando, tak od vcera k vam patrim. Koupil jsem ojetou tenerku 660. Ted procitam vlakno o oleji a trochu premyslim, jestli neni neco psatne. Procetl jsem si vcera i komplet manual a servisku a zjistil jsem, ze ofiko servis daval pravdepodobne castrol 10w50, ale v manualu tenhle olej nikde neni jako mozna varianta zminen. Poradite mi, zda je to v poradku a proc takova specifikace?
Carlos Checa
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Carlos Checa » úte 03. bře 2015 20:21:46
Mám Tenerku od nový a dycky sem dával 10 W 40 (Castrol ¨, nebo Motorex) , proč ti tam dávali netušim :? ! Stejně bych to pro sichr vyměnil a dal to co tam má bejt ;)
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 04. bře 2015 1:40:05
10W50 bude po zohriatí motora trošku hustejší, vyššia viskozita teplého oleja (môžeš na Saharu)
nemáš najazdené móóóc veľa km? vtedy sa menila viskozita oleja za napr. 15W50 aby motor menej klepal, hustejší lepšie vyplní mikromedzery
horny
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od horny » stř 11. bře 2015 10:19:07
Servis Yamah ve Stare Boleslavi daval pri vymenach castrol 10w50, nasledujici majitel udelal jednu vymenu oleje na 10w40 a ja uz jsem tam minuly tyden taky vrznul 10w40. Myslim, si, ze to asi nema vliv, hlavni je poradne zahrivat a pravidelne a vcas menit napln. Ale prekvapilo me, ze oficialni servis Yamaha dava neco, co neni vyrobcem nikde predepsano.
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 11. bře 2015 15:21:38
koľko máš natočených km?
horny
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od horny » stř 11. bře 2015 16:23:46
necelych 26tis
vyk123
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od vyk123 » čtv 10. bře 2016 11:53:23
Zdarec všichni pořídil jsem xtx a chystam se měnit olej... je to 2005 a nevim jestli plnou syntetiku nebo polo... chtěl bych jí dopřávat jen to nejlepší ale možná že hustší polosyntetika bude lepší? jaký máte názor? díky za odpovědi
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od PetríkJ » čtv 10. bře 2016 15:49:12
koľko máš najazdené? značka Liqui Moly
vyk123
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od vyk123 » čtv 10. bře 2016 18:42:16
27500 km
Maraw
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Maraw » pát 25. bře 2016 18:22:18
Hojte. Mám takovej blbej dotaz :)
Při výměně oleje jsem párkrát brnknul do startéru aby čerpadlo vytlačilo olej i z trubek (bylo teho cca 0,2l) Normálně jsem odvzdušnil a cajk.
Je to blbost to takhle dělat, nebo je to buřt ? :?
Peter
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Peter » sob 26. bře 2016 7:42:26
Maraw píše:Hojte. Mám takovej blbej dotaz :)
Servisný interval je za predpokladu normálneho provozu nastavený z rezervou,výrobca ráta s tým že tam vždy zostane niečo starého oleja,takže žiadny problém....keď už brnknúť do štartéra tak každopádne odpojiť sviečku inak je to max nebezpečné ale je to fakt zbytočnosť
