Vzduchový filtr KN?
josefjosef
Re: Vzduchový filtr KN?
Nový příspěvek od josefjosef » úte 04. úno 2014 20:06:34
Na PWC..Bych musel asi ještě počkat..už nejsou penízky:D. .takže nejspíš jen nějaký jiný filtr a pak budu muset našetřit:-)
brky
Nový příspěvek od brky » úte 04. úno 2014 21:35:42
Pokud máš XT v pořádku chytá na první převalení jak studená tak teplá a je jedno co tam je za svíčku,myslím že iridiová je zbytečná
brky
Nový příspěvek od brky » úte 04. úno 2014 21:38:36
Ty Josef co máš za rok výroby?
josefjosef
Nový příspěvek od josefjosef » úte 04. úno 2014 22:01:02
Ano chyta na brnk:-). .rok 2005. ;)
brky
Nový příspěvek od brky » stř 05. úno 2014 6:33:33
Josef někde nahoře si psal že máš problém s cukaturou,koukni na číslo řídící jednotky,protože modely 2004,2005 měli špatnou řídící jednotku a právě že cukaly jako sviňa a tuhle cukatůru nevyřešili ani ladaky,filtry a pwc.U Yamahy probíhala svolávací akce na výměnu jednotek.Má mašina mezi ně taky patřila naštěstí nějakej italskej makarón co to měl přede mnou se tý svolávačky účastnil a jednotku mám vyměněnou.Tím tě nechci strašit to ber jako info než začneš utrácet koruny za pwc a podobně aby si pak nebyl nasr....j
josefjosef
Nový příspěvek od josefjosef » stř 05. úno 2014 7:04:23
Dobře,kouknu a napíšu ti sem číslo :-)...Není to zase tak extra cukání ..ale proste mě to docela štve no ..Vyměnil jsem uložení rozety a pěkně vycistil promazal retez a je to o dost lepsi ..ale ladit muzu zacit az rostaje a prestane mrznout :(!
josefjosef
Nový příspěvek od josefjosef » stř 05. úno 2014 8:08:00
POsílam cislo te řídící jednotky :-). Tak se na to koukni :-).
Posílám tu ŘJ
jirken7
Nový příspěvek od jirken7 » stř 05. úno 2014 9:12:01
josefjosef píše:A ještě Jirken7..Jezdíš i bahno atd..:D..nenasaje si to nečistoty?..díky
mám xko takže bahno nejezdím. ale jednou mne chytl takovej slejvák s tim filtrem že sem myslel než dojedu domů že to zadřu filtr sem vyndal nechal uschnout a pohoda. já tyto dva filtry mužů jen doporučit.
josefjosef
Nový příspěvek od josefjosef » stř 05. úno 2014 9:30:03
Zkusím ještě poladit tu směs a uvidime jak to pojede..a pak kdyžtak půjdu do tech filtrů :-).Ale ,když mám sundané sedlo a přidám prudce plyn,tak slyším jak to lape po vzduchu ..jestli by stačilo koupit jen KN filtr a nebo bych musel i to Dna otevřené saní ..
jirken7
Nový příspěvek od jirken7 » stř 05. úno 2014 9:44:47
josefjosef píše:Zkusím ještě poladit tu směs a uvidime jak to pojede..a pak kdyžtak půjdu do tech filtrů :-).Ale ,když mám sundané sedlo a přidám prudce plyn,tak slyším jak to lape po vzduchu ..jestli by stačilo koupit jen KN filtr a nebo bych musel i to Dna otevřené saní ..
já poznal rozdíl až po obouch filtrech.
brky
Nový příspěvek od brky » stř 05. úno 2014 17:15:28
josefjosef píše:POsílam cislo te řídící jednotky :-). Tak se na to koukni :-).
Zdar Josef,tak právě tahle řídící jednotka patří do serie který pak yamaha zadarmo při svolávací akci měnila je to číslo to 5VK-8591A-00 byla v modelech 2004 a v nějakejch 2005 po ní přišla jednotka 5VK-8591-01 a ta právě byla přepracovaná kvuli stížnostem zakazníků na velké cukání a za tu se právě ta s těma dvouma nulama měnila a nebo se taky objevovala jednotka s dvěma nulama a bílou tečkou za tím číslem kterou tam taky dávali místo té původní.Ale hlavu bych si stím moc nelámal,když jezdíš je to potřeba držet pořád v tahu a pak to necuká :D
romanhavlon
Nový příspěvek od romanhavlon » stř 05. úno 2014 18:50:25
brky píše:Tak směs nebo spíš bohatost pošteluješ takhle,kluci tady mají návod už dlouho.
:yes:
Taky otázka co je za rok ta tenerka?
Mám XT R bez lambdy a jede super ale jezdil sem na XT X s lambdou a musím říct že chování ja fakt jiné,XT s lambdou mi přišla celkově lenivější,pomalejší reakce na plyn,pomalejší opadání otáček ale zas to mělo menší cukaturu.
Ale jak píšeš že R-ko bylo o tolik živější než Tenerka je dost zvláštní
Když jsem měl R ko,věděl jsem kde co jak nastavit,ale na tenere to nejde. Nevím jestli je v tom nějaký fígl,ale já jsem na něj nepřišel. :(
josefjosef
Nový příspěvek od josefjosef » stř 05. úno 2014 19:16:25
A budou ještě ty svolávací akce ?..Už asi ne :D co ..nebo šlo by to nějak zařídit ,poradte prosím ..
brky
Nový příspěvek od brky » stř 05. úno 2014 22:08:40
josefjosef píše:A budou ještě ty svolávací akce ?..Už asi ne :D co ..nebo šlo by to nějak zařídit ,poradte prosím ..
Obávám se že svolávací akci propásl majitel před tebou a ted už je to neřešitelná situace zvyknout si a nebo zkusit ladit,určitě to pujde vylepšit.Ona totiž ta cukatura brzo odrovná gumy pod rozetou v zadním kole
willis
Nový příspěvek od willis » stř 01. říj 2014 21:23:31
To musím vyměnit oba ty filtry ,když chci dát DNA a ten vnitřní musim taky dát DNA nebo KN ? Nebo může zůstat origo a nebo se tam nedává nic?
námořník
Nový příspěvek od námořník » ned 14. úno 2016 19:32:13
Dnes jsem narazil v uživatelské příručce pro xt660r a x na údaje vzduchový filtr: vložka vzduchového filtru: naolejovaná papírová vložka. Při výměně jsem nový papírový filtr neolejoval. Nevíte jestli je naolejovaný již z výroby nebo naolejovat dodatečně?
Nový příspěvek od PetríkJ » ned 14. úno 2016 22:45:31
maže sa len penový umývateľný filter... napr. u krosky máš dva, jeden jazdíš a druhý schne, ďalší deň je to naopak...
námořník
Nový příspěvek od námořník » pon 15. úno 2016 14:30:52
U toho pěnového to znám. Zarazilo mě právě to, že v uživatelské příručce je uvedeno naolejovaná papírová vložka.
j4rek
Nový příspěvek od j4rek » čtv 03. bře 2016 15:48:10
Taky jsem byl zvedav a mrkl na sve R 2006 .ale cukatura do 50km stejnak pretrvava.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 hostů
