Řídítka
Hani04
Řídítka
Nový příspěvek od Hani04 » pon 09. zář 2013 17:29:53
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně mého X-ka. Mohl by mi někdo napsat postup,jak vyrovnat řídítka? Když jedu přes den, vůbec mi to nevadí,ale když jedu v noci,svítí mi to víc na pravou stranu. Díky
Re: Řídítka
Nový příspěvek od venca » úte 10. zář 2013 4:21:54
Tobě svítí řídítka? :D
Re: Řídítka
Nový příspěvek od vitaminc » úte 10. zář 2013 5:07:29
Venca ma pravdu, kdyby si mel kriva riditka, tvym problemem by bylo mnohem vic nez, ze ti sviti svetlo do prava:-)
Hani04
Re: Řídítka
Nový příspěvek od Hani04 » úte 10. zář 2013 10:21:11
Blbě jsem se vyjádřil,nejsou křivá,jen pohnutá,jsou vytočená víc na jednu stranu a chtěl jsem se zeptat jak je dostanu na původní polohu
Re: Řídítka
Nový příspěvek od vitaminc » úte 10. zář 2013 14:53:55
mám ještě jednu otázkou?:) za jízdy, když jedeš rovně, poznáš v rukách že jsou řidítka nakřivo? a když je natáhneš obě stejně motorka se stáčí?
Hani04
Re: Řídítka
Nový příspěvek od Hani04 » úte 10. zář 2013 16:06:16
Přesně tak jak píšeš.Když jedu rovně,tak cítím v rukou,že jsou řídítka nakřivo a když je dám do vodorovné polohy,tak se stačí víc na pravou stranu
Re: Řídítka
Nový příspěvek od vitaminc » úte 10. zář 2013 17:50:06
Mozna se pletu, ale riditka nemaji moznost nastaveni. Chtel jsem vedet jestli se ti to projevuje na kole nebo je pohnuta maska. Muze byt ohnuta trubka na riditkach, kdyby motorka padla. Taky by to mohli byt vidle, ale to snad ne.
napada me zkus natahnout provazek od zavazicka riditek treba ke stredu kola a porovnej levou a pravou stranu
Hani04
Re: Řídítka
Nový příspěvek od Hani04 » úte 10. zář 2013 19:18:24
jasně,zkusím to,díky moc
OndraDL
Re: Řídítka
Nový příspěvek od OndraDL » úte 10. zář 2013 19:46:11
Pokud nejsou ohnutá řídítka (originální toho při pádu moc nesnesou) tak se může stát že se to protočí v brejlích to se mi stalo už dvakrát. Musíš povolit horní brejle tam jak jsou stažený trubky vidlice a asi budeš muset povolit i tu velikou matici v ose řízení. Spodní brejle necháš dotažený. Pokud to takhle povolíš tak se to většinou vrátí samo nebo s tím pohni doleva doprava aby se to srovnalo. Pokud nejsou ohnutý vidle nebo něco tak tohle mi vždy pomohlo. PS: na ty šrouby brejlí doporučuji použít momentový klíč aby to neprasklo až to budeš dotahovat.
Hani04
Re: Řídítka
Nový příspěvek od Hani04 » čtv 12. zář 2013 19:19:14
Jen jsem chtěl napsat jak mi to dopadlo,kdyby měl někdo podobný problém. Udělal jsem to,co mi radil OndraDL a ani to nepomohlo. Pak jsem udělal jiný postup, který mi poradil kámoš. Začal jsem zespoda,povolil jsem osu kola,šrouby u blatníku a spodní brýle,zabrzdil jsem přední kolo a párkrát propéroval na moto,dotáhl jsem osu kola a povolil horní brýle a matici v ose řízení,zapřel jsem kolo aby se nemohlo otáčet,zahýbal jsem lehce s citem doprava a doleva s řídítkama a ono si to sedlo jak má. Pak jsem všechno dotál,začal jsem zespoda (spodní brýle,šrouby u blatníku,horní brýle a matici řízení). Jsem rád že to tak dopadlo a nemusel jsem kupovat nové řídítka. Díky Vám všem za rady
Re: Řídítka
Nový příspěvek od vitaminc » čtv 12. zář 2013 22:42:06
Tak to je dobra zprava, tak snad uz budes svitit rovne :) jinak i kdyz jsem mel riditka v pohode, moc se mi libili ty konicke co nemaji hrazdu. Paradni vec :yes:
