jak na zadni? wheelie?
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pát 17. kvě 2013 9:06:57
tak si zahraju na nevybourenyho mladocha a zeptam se zkusenejsich.. jaky je spravny a relativne bezpecny postup jak zvednout xtcko na zadni? nebo jak to delate?
Dudko
Re: jak na zadni? wheelie?
Nový příspěvek od Dudko » pát 17. kvě 2013 9:26:59
na 1 ide aj plynom, skus na 2 chod cca 30 jednym prstom vytlac trochu spojku, pridaj plyn a pusti spojku a jeto 8-) :D 8-)
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pát 17. kvě 2013 9:32:24
jemne jsem zkusil oboje a nic, zkousel jsem ve 30 na 1cku vyplach a jen jemny zhoupnuti v predni vidlici a pak to uz tuze jecelo
s tou spojkou jsem zkusil do strednich otacek, trochu spojky pridat plyn pustit spojku a jen to skublo, a to jsem zkousel i ruzne tahat za riditka, snazil jsem se byt vic vzadeji a prdlajz, tak premyslim co delam spatne, asi to chce vic zkouseni.. nekdo na zauceni vecer na Strahove na parkovisti? :-)
Riki
Nový příspěvek od Riki » pát 17. kvě 2013 10:24:50
Ahoj, nemáš náhodou oranžový Xko a neparkuje na strahovských kolejích...? Jinak nějaké video jsem viděl, kde to docela pěkně popisujou, ale bylo to spíš pro enduro jízdu při přejíždění klád...
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pát 17. kvě 2013 10:28:39
nahodou mam a ano, na kopci parkuji :-)
Riki
Nový příspěvek od Riki » pát 17. kvě 2013 10:35:26
:) ... V sobotu jsem byl za kámošem a on se potřeboval stavit na kolejích... Tak jsem si říkal, že má někdo dobrej vkus....
A tady je to video...
https://www.youtube.com/watch?v=Vaq2RBqCBio
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pát 17. kvě 2013 11:17:37
oranzova se mi libila nejvic :-)
a dik i za video, to zhoupnuti vypada dobre, vecer pokud nezachcije to pujdu otestovat, uz se tesim jak malej :D
Dudko
Nový příspěvek od Dudko » pát 17. kvě 2013 11:24:39
cez spojku ti to musi ist len to chce trocha cvyku, sadni si trochu dozadu, vytlac spojku, pridavaj plyn, pusti spojku zaroven pridaj plyn :yes:
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pát 17. kvě 2013 11:44:18
tam by nejaky extra rychle zvednuti hrozit asi jen tak nemelo, ne? takze se max nic nestane a nemusim se bat ze si ji hodim na zada? me to zatim vdycky jen pri pusteni spojky skublo, nejaky zvednuti ani nahodou.. asi malo plynu a sevreny pulky... ale to se podda
Dudko
Nový příspěvek od Dudko » pát 17. kvě 2013 12:50:07
toho plynu sa neboj kludne ho vytoc, ja sa tiez bojim ze ma prevrati ale pomaly sa ucim..
Nový příspěvek od melloun » pon 20. kvě 2013 7:19:45
a nechodis nahodou na dopravku a obcas si zajedes na horskou?.. jinak jak ti to tu popisuji je spravne, ja zvedam vetsinou na jednicku a pak se snazim radit. a nerekl bych ze te nemuze hodit na zada.. parkrat sem mel dosti na male, ale zkouseni a noha na zadni to jisti:)
luke21
Nový příspěvek od luke21 » pon 20. kvě 2013 8:52:41
ahoj, koukam ze se snad vsichni potkavame ;-)
na horskou chodim vetsinou ve ctvrtek, uz jsem tam videl i modry xtcko, to jsem tam pekne okoukl, napoprvy se zhrozil jeho velikosti a tyden na to jsem si jel pro svy oranzovy
ted ve ctvrtek dopo tam zas pojedu, asi zas na motce, autem je to tam na pytel
zkousel jsem v patek, trapil jsem ho na jednicku ale delal sem chybu a zkousel to az pri vyssi rychlosti, parkrat jsem lehce prizved, priste musim z pomalejsi rychlosti, to by melo jit lip, natrenuji a pak zkusim na 2 zaspojkovat - to zkousite cca ve 30 na 2jku, spojka, vytocit a pustit se zhoupnutim?
Nový příspěvek od packi » pon 20. kvě 2013 15:59:59
ja bych se teda prvne naucil jezdit po zadnim na kole...(bude trvat cca mesic treninku) nez bych to zacal zkouset na moto, je to zaklad a bez toho to zrejme nema cenu zkouset. Pokud chcete po zadnim nejaky ten metr taky ujet....
luke21
Nový příspěvek od luke21 » úte 21. kvě 2013 10:18:17
na kole mi to docela jde
Nový příspěvek od melloun » úte 21. kvě 2013 19:26:47
jj tak to modry Rko je moje:) az te tam nekdy potkam taky ti to okouknu:)
luke21
Nový příspěvek od luke21 » stř 22. kvě 2013 12:43:02
no, oproti tvymu je trosku odrenejsi :-)
zitra pokud nebudou padat trakare tak urcite razim na Xku do skoly
Nový příspěvek od venca » stř 22. kvě 2013 18:58:52
Tak mě to jde na jedničku normálně plynem. A na 2 jak to píšou kluci,plnej a promacknout spojku.A never tomu že se nedá přehodit,i když jde pomaleji než lehká uz jsem ji taky vracel nozní brzdou. Chce totrenovat. :yes:
luke21
Nový příspěvek od luke21 » čtv 23. kvě 2013 11:14:44
jaky mas vypozorovany optimalni rychlosti pro zkouseni na 1cku ci 2jku?
luke21
Nový příspěvek od luke21 » čtv 23. kvě 2013 11:50:34
melloun píše:jj tak to modry Rko je moje:) az te tam nekdy potkam taky ti to okouknu:)
pekna motka, na Rko nejak moc cista ;-) ale nejak jsme se minuli, nekdy vecer pristi tyden sraz? treba na ty draze u motola?
Nový příspěvek od venca » čtv 23. kvě 2013 12:59:52
luke21 píše:jaky mas vypozorovany optimalni rychlosti pro zkouseni na 1cku ci 2jku?
Při rozjezdu klidně na metru přes spojku,nebo se pomalu rozjedu a pak jen přidám.
