Baterie
Baterie
Zdravím, potřeboval bych poradit, pro většinu Vás to bude asi prkotina ale mě to prostě nejde.
Připravoval jsem motorku na zimu, takže jsem chtěl vyndat baterku. Zjistil jsem že se mi protáčej ty 2 šrouby který drží ten plast na baterce. TAk bych se chtěl zeptat zda je pod šroubkama matka v plastu a mě se to ztrhlo nebo jak je to tam vymyšlený. Dík za každou radu. Mám "Xko"
Re: Baterie
Ahoj, tak jsem zašel do garáže a při té příležitosti dal preventivně nabít baterii. Jak píšeš, je to čtyřhranná matka v plastu (nejsem odborník), takže nejspíš ji budeš mít strhnutou.
Re: Baterie
Díky, myslel jsem si že to tak bude ale nebyl jsem si jistej. Ted jí vydolovat ven
Riki píše:Ahoj, tak jsem zašel do garáže a při té příležitosti dal preventivně nabít baterii. Jak píšeš, je to čtyřhranná matka v plastu (nejsem odborník), takže nejspíš ji budeš mít strhnutou.
- Viteslav
Re: Baterie
Zdravím,teď jsem měl stejný problém,protáčel se jen jeden šroub.Pod plastem je zapuštěný čtyřhran s vnitřním závitem a na konci je zakulacený.Asi Ti praskl plastový držák,který to drží.Držák baterie jsem vytáhnul i se šroubem a maticí.Do prasklého držáku jsem vtlačil spět matku,slepil a stáhnul kovovým stahovacím páskem a drží perfekt.Nestačí jen slepit,při příští manipulaci by ti to zas prdlo.
