lepit šrouby (Pb aku, řadička)?
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » čtv 20. led 2011 9:16:58
Ahoj mám dotaz jestli lepit šrouby a čím ...
1) Vyndal jsem baterii, protože jsem ji bral domů. Všiml jsem si, že je tam modré cosi - lepidlo na šrouby. Podle mě, je to modrý Locktite, ale ... není to na baterce náhodou něco jiného, co musí být vodivé?
2) Další věc - řadička mi přijde nízko a tak ji chci zvednout. Koukal jsem nato, je tam ze spodu nějaký šroubek na ní, ale nevím jaký - imbus, křížák ... ? Nevíte? Je to na tísicihranu = posunovat to po zoubcích ... no problem. Ale opět mě zajímá (ještě jsem na to nešahal) je tohle také zalepeno? Tady nic vodivého není třeba = Locktite kdyžtak ...
Děkuji za rady ;-).
Aleš
Jarynn
Re: lepit šrouby (Pb aku, řadička)?
Nový příspěvek od Jarynn » čtv 20. led 2011 13:53:16
Na baterku určo ne(máš to dotažené na měkkém materiálu),a na řadičku bych taky nic nedával(pro změnu zase svěrný spoj,takže o5 předepnuté a samo se to nepovolí).
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » čtv 20. led 2011 15:00:23
Na šroubech na baterce (kontakty) určitě nic dávat nemusíš, a ty dva šrouby co drží ten plast kolem baterky taky lepit nemusíš jen je s citem dotáhni nemusíš to dotahovat úplně na krev prostě akorát. No a na té řadičce je imbus (šestihran) asi 4 nebo 5 ale nevím přesně. Dokonce si myslím že ten imbusák je v nářadí co je daný v motorce. Stačí jen vytočit šroub stáhnout z tisícihranu a přestavit jak potřebuješ a vrátit nazpět. Jenom pozor aby se ti řadička při řazení směrem nahoru nazarazila o kryt řetězového kolečka. Ten šroub na řadičce jsem nelepil já používám barvu. Lehce potřu závit barvou a šroub zatočím. Výsledek je stejnej jak s lepidlem.
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » pon 21. bře 2011 11:48:45
Kucí, vyřešíno ... díky moc.
Řadičku jsem posunul ta je na imbus - ale spěchal jsem a letěl domů. Chtěl bych ještě posunout brzdu (zadní). Je to stejný systém jako řadička nebo to není takhle rychle nastavitelné? Případně je to na imbus nebo šroubek s matkou ? Danke schön :).
P.S. holt jsem se nestihl kouknout, zítra bych to rád spáchal, ale budu zase spěchat, tak abych byl připraven :yes:
Aleš
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » pon 21. bře 2011 18:00:56
Pozice páky zadní brzdy se nastavuje pomocí šrobu na opačném konci něž je nášlapka. Je tam šroub a matka která ten šroub zajišťuje proti otáčení. ten šroub tlačí přímo na brzdovou pumpu a podle toho jak ho vytočíš na horu nebo dolů tak nastavíš pozici páky. Až to máš nastaveno zajistíš to tou kontramatkou aby se to neotáčelo a je hotovo. Pak je ještě třeba zkontrolovat jestli se po sešlápnutí rozsvítí brzdový sv. Pokud ne je třeba to doladit na tahovém spínači hned vedle (je s pákou spojen malou pružinkou).
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » pon 21. bře 2011 18:06:24
Díky šéfiku, velmi dobře vysvětleno ... takže to bude chtít nějaké klíče ... asi malé ... snad nějaké najdu ;).
Aleš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
