Pořád chcípe
Pořád chcípe
Čau kluci,
tak se mi teď stáva, že jakmile jedu a zmáčknu spojku (třeba před zatáčkou když podřazuju) a motorka chcipne. Nebo když dojíždím a než zařadim neutral tak taky chcipne. Teď dokonce chcípe i při rozjezdu kdy dám z neutrálu jedničku a do cca 3s chcípne...jo a pak v tu chvíli už to přes spojku nenastartuju a musim jedině přes neutrál...
Včera sem zjistil že mám hodně špinavej vzduchovej filtr a že je na něm ze spoda olej, sice to nejsou litry ale trocha tam je...může to na to mít vliv???
Díky za rady....Kopeček
Re: Pořád chcípe
vycistit filtr a kdyztak pridat volnobezny otackyKopeček píše:Čau kluci,
Re: Pořád chcípe
No otáčky sem už přidal, chvíli to bylo lepší ale teď je to děs...jo taky sem zapoměl napsat že mi tam občas vyskočí porucha č.19...
Jo a mohl by byt ten filtr celou příčinnou???
Re: Pořád chcípe
Nejdriv dej novej filtr, projed to a pak se muzem bavit dal.Kopeček píše:No otáčky sem už přidal, chvíli to bylo lepší ale teď je to děs...jo taky sem zapoměl napsat že mi tam občas vyskočí porucha č.19...
Kod c.19 je spinac na stojanku, proto ti to nestartuje pri zarazenym kvaltu. Seridit, opravit, vymenit nebo vyhodit a spojit draty v poloze zatazeno.
Re: Pořád chcípe
ok, filtr budu mit zitra, na stojanek mrknu dneska...ono je totiz zvlastni ze to pres spojku nejde nastartovat jen potom co to chcipne...jinak normalne uplne v pohode, proto hledam zavadu nekde tady...jo a jeste jeden dotazek, kdyz vymenim filtr, prestane tam litat olej, ptam se proto abych ho nevymenil a ten novy nebyl hned od oleje???
Diky.
Diky.
Re: Pořád chcípe
Mrkni na měrku oleje, jestli nemáš přelito, viz. manual Yamaha.
Filtr, pokud máš papírový oríginál, určo vyměnit. Pokud tam najdeš KN, vyprat, viz. návod KN.
Re: Pořád chcípe
Tak jsem vyměnil filtr, zkontroloval olej,...ale nepomohlo to.
Nakonec to dělal ne uplně docvaknutej konektor na kablíku mezi stojánkem a řídící jednotkou.
Knektor sem prostřikl contactolem, docvaknul a je to...
Taková blbost a takový trápení...
Re: Pořád chcípe
ahoj,Kopeček píše:Čau kluci,
presne toto isté mi asi 3- 4x spravila XTZ r. 2009 počas jazdy na " otvorení sezóny " v yamahe
