Jsou tatarova kolečka špatná?
Nový příspěvek od Radek » pát 09. črc 2010 10:13:09
Když jsem na srazu říkal, že bych přední kolečko vyměnil za tatarovo, několik lidí mi říkalo, že jsou vyrobené podle nějaké špatné normy a na motorku by je tedy nedávali.
Inu vzal jsem 14ku kolečko od tatara a 14ku kolečko z nového DRZ400. Tvar zubů sedí naprosto dokonale, jen kolečko od tatara má každý zub o cca 0,5mm vyšší.
Tak by mě zajímalo, zda je to jen nějaké fáma nebo jsou opravdu špatné? :?
Miki
Re: Jsou tatarova kolečka špatná?
Nový příspěvek od Miki » pát 09. črc 2010 12:47:06
Jezdím s Tatar-kolečkem 15z a je bez problémů.. :yes:
Nový příspěvek od TTrs » pát 09. črc 2010 13:41:52
0,5mm navic bych fakt neresil :)
Jinak prumer hlavovy kruznice neni presne danej. Minimalni je roztecna+pulka vysky valecku a maximalni uz si nepamatuju ale je to dycky trosku liznuty tak, aby polomer na boku zubu nedelal kolo spicaty jak kopretina. Proste nejaky nejblizsi pekny cislo, at s tim neni moc prace. ;)
Nový příspěvek od kenyo » ned 18. črc 2010 22:05:58
Radkůůůůůůů jsou ty kolečka teda uplně stejná??? i vnitřky ??
Nový příspěvek od packi » ned 18. črc 2010 22:32:50
kolecka jsou dobra
Nový příspěvek od Radek » ned 18. črc 2010 23:04:24
Jen vršek je, jak už jsem říkal, o cca 0,5mm delší. Jinak je vše stejné.
Pokud vnitřkem myslíš to co se nasouvá na tu osu, tak je to samozřejmě jiné. Ale jen z toho důvodu, že u DRZ je ta osa o něco tenčí :)
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » pon 19. črc 2010 8:38:17
kdo dělá to vnitřní drážkování? potřebuju udělat na náboj i na hřídel.. asi tak osmidrážku.. bude to na uzávěrky na samuraie
Nový příspěvek od venca » pon 19. črc 2010 13:29:25
Petik.p píše:kdo dělá to vnitřní drážkování? potřebuju udělat na náboj i na hřídel.. asi tak osmidrážku.. bude to na uzávěrky na samuraie
dej to někomu na drátovačku,je to fajnová práce a cenově to vyjde na stejno jako když to bude někdo šťouchat ;)
Nový příspěvek od venca » pon 19. črc 2010 13:36:46
Tak nevím jestli to říkal ještě někdo,ale já to říkal určitě.Když jsem vzal orig. kolečko a přiložil to od Tatara tak se teda zuby neshodovali ani náhodou.Originál je uzavřenější.Tak jsem kolečka vzal a odjel ke známému který dělal na ozubárně.Podle něj jsou dvě normy a ta podle které je vyrobeno kolečko od Tatara se prý používá na zemědělské stroje a je jiná než ta podle které je vyrobeno orig. Použití mi nedoporučil.Může to být i jinak,jak jsem koupil tak prodávám.Pokud tady je někdo kdo tomu rozumí může nám to objasnit. :yes: :yes:
Nový příspěvek od packi » pon 19. črc 2010 17:24:28
Ja zas koupil sadu ČZ x-ring na XTR a male kolecko se shoduje, zadny rozdil krom, ze tatar to ma o malinko vyzsi ;)
Tak tedy pokud obujete na XTR spunty, lze moto pouzit jako zemedelsky stroj :)
Nový příspěvek od TTrs » pon 19. črc 2010 19:46:15
venca píše:Tak nevím jestli to říkal ještě někdo,ale já to říkal určitě.Když jsem vzal orig. kolečko a přiložil to od Tatara tak se teda zuby neshodovali ani náhodou.Originál je uzavřenější.Tak jsem kolečka vzal a odjel ke známému který dělal na ozubárně.Podle něj jsou dvě normy a ta podle které je vyrobeno kolečko od Tatara se prý používá na zemědělské stroje a je jiná než ta podle které je vyrobeno orig. Použití mi nedoporučil.Může to být i jinak,jak jsem koupil tak prodávám.Pokud tady je někdo kdo tomu rozumí může nám to objasnit. :yes: :yes:
To otevreni zubovy mezery se pohybuje v nejakych mezich mj. podle poctu zubu na kole. Ale i tak bych si s tim moc nelamal hlavu. U Tatara doma se urcite jezdi na tehle koleckach uz nejaky ten patek a urcite by je nenabizel, pokud by nebyly v poradku. :yes:
Nový příspěvek od melloun » pon 19. črc 2010 20:19:58
ttrs ma podle me pravdu, jinak nevim o zadny norme, ktera by byla pro zemedelska retezova kola.. kolecka sou podle normy ČSN 01 4811 a tahle norma plati uz od roku 1984, podle pouzitych vzathu pro vypocty se mouhou rozmery snítek lišit, ale takovy rozdil jiste nema vliv na funkčnost... to o tom vim ja..
Nový příspěvek od totr » pon 19. črc 2010 21:21:14
Už mám taky na tatarovém kolečku něco najeto a řekl bych, že je to kvalita a drží.
Nový příspěvek od tatar » úte 20. črc 2010 16:10:14
Tak jsem se doslech a tady taky čtu že kolečka které jsem pro vás vyrobil jsou špatná.
Byl bych moc rád kdyby mi šiřitel této poplašné zprávy vysvětlil nebo prokázal co je špatně
když ostatní varuje před jejím užíváním.Argumenty typu ,,Franta z kolečkárny říkal "
si může strčit do..... třeba za klobouk.Trvám na tom že kolečka jsou vyrobena správně
a šiřitel nemá o geometrii těchto věcí ani páru.
Ve zkratce vysvětlím.
Bavíme se o strojařině kde platí jasná pravidla,výpočty,míry ,tolerance.Pouhý pohled
na výrobek a konstatování - to je špatně ,nestačí.
Vyrobit tohle kolečko není zas až takový problém ale ozubení o kterém je řeč má mnoho
přesných rozměrů které je nutno dodržet ( např. prům. válečku,rozteč řetězu,prům.roztečné a patní kružnice ) a naopak má i rozměry s tolerancí od - do na kterých zas až tolik nezáleží
(např. prům. hlavové kružnice,ůhel rozevření zubu,poloměr boku zubu )
Proto se může vzhled u různých výrobců trochu odlišovat ale to ještě neznamená
že je to špatně.
Napřiklad ůhel rozevření zubu ,kvůli kterému to vlastně asi vzniklo má toleranci
od 114 ° do 134° což je celých 20° no a při výrobě na odvalovací fréze si tento ůhel
fréza vytváři sama takže ho ničím neovlivníme.
Další věc je hlavová kružnice,která může mít rozdíl skoro 5mm,to všechno u kolečka
s 15cti zuby.
Tady je nákres který znázorňuje jak až se může lišit tvar zubu při spodní a horní
hranici tolerance a všechno mezitím je správně a podle NORMY - a určitě né ZEMĚDĚLSKÉ
ale ČSN 014811
Doufám že jste to trochu pochopili a i kdyby né
nevadí ,garantuji že kolečka jsou OK a budou dobře sloužit,dám za to klidně filtr do ohně :lol: ;)
Nový příspěvek od kenyo » úte 20. črc 2010 17:31:32
tatar> slouží super ... prosímtě když to máš v hlavě a v blahé paměnti.. nezkoušel si počítat 13tku?? vychází to ještě nějak rozumě ... myslím že se to už i řešilo ale je to dáávno a nece se mi hledat ;) jinak kdybys doma číírou náhodou našel 14ku nebo vyráběl tak beru... klíďo dvě :yes: :yes:
Nový příspěvek od tatar » úte 20. črc 2010 18:32:59
kenyo - pár třináctek jsem kdysi taky dělal nevím už komu ale myslím že je to celkem zbytečné.
Kolečka už žádné nemám a ani je dělat už nebudu ,kdoví co by si zas někdo vymyslel :x
Ale jsem rád že ti slouží jakož i některým dalším co se ozvali , díky. :yes:
Nový příspěvek od Radek » úte 20. črc 2010 19:15:41
tatar> díky za vyčerpávající vysvětlení. :yes:
kenyo> ha a já mám 14ku doma a zrovna jí budu dávat na mašinu. Ale to se nevytahujůů... :D
Nový příspěvek od kenyo » stř 21. črc 2010 15:25:16
to tatar> škoda :( jinak neni zač .. respect for good work ;) :yes: :yes:
to radek> moc mě neštvi :twisted: :mrgreen:
Nový příspěvek od Stařík » čtv 22. črc 2010 20:25:50
Kdyby to nebyl Tatar, tak tu asi nenapíšu, ale to co tu čtu, už je teda dost zajímavé. Nevím, když tak řešíte jeho kolečka, proč jste si je vlastně kupovali, když jsou na...? Mě teda Tatarovo kolečko vyhovuje a co víc, mám na něm najeto víc jak na tom prvním originálním. Takže tady chyba asi nebude....... :!: Jenom si teď nadávám, že jsem jich loni nevzal víc......
Nový příspěvek od Radek » čtv 22. črc 2010 20:48:59
Stařík píše:Kdyby to nebyl Tatar, tak tu asi nenapíšu, ale to co tu čtu, už je teda dost zajímavé. Nevím, když tak řešíte jeho kolečka, proč jste si je vlastně kupovali, když jsou na...? Mě teda Tatarovo kolečko vyhovuje a co víc, mám na něm najeto víc jak na tom prvním originálním. Takže tady chyba asi nebude....... :!: Jenom si teď nadávám, že jsem jich loni nevzal víc......
Asi jsi to špatně pochopil. Nemyslím, že by tu někdo na tatara házel špínu... Na srazu jsem od více lidí slyšel, že nejsou dobře vyrobené. Proto jsem založil tohle téma, aby se v tom udělalo jasno. Jsem rád, že se tu vyjádřil tatar a myslím, že od této doby o kvalitě koleček nikdo pochybovat nebude :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 hostů
