výměna motoru
výměna motoru
Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujou
nemám totiž od toho motoru papíry
Re: výměna motoru
Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Re: výměna motoru
Sakra, ten TOTR má zase pravdutotr píše:Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Re: výměna motoru
dík moc.jo mam ho tam napsaný.takže budu muset na stk a ověření jestli je ten motor stejnejtotr píše:Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
- maser76
Re: výměna motoru
Ja bych to cislo neresil,to uz policii nezajima.Jen musi sedet typ,to jo!
Re: výměna motoru
Jen pro zajimavost... Co se tam vysypalo a kolik si na nem natocil?jirik píše:Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujounemám totiž od toho motoru papíry
Re: výměna motoru
měl natočeno 87000 a zadřelo se už potřetí ložisko na klice.TTrs píše:Jen pro zajimavost... Co se tam vysypalo a kolik si na nem natocil?jirik píše:Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujounemám totiž od toho motoru papíry
Re: výměna motoru
To se stává, když se tam osadí ložisko nevhodného typu. To co tam patří má docela patrnou vůli už z výroby, jako by bylo už vyběhané - to označení si nepamatuju. Když se tam dá obyčejné bez vůle, tak se zadírá.jirik píše:měl natočeno 87000 a zadřelo se už potřetí ložisko na klice.TTrs píše:Jen pro zajimavost... Co se tam vysypalo a kolik si na nem natocil?jirik píše:Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujounemám totiž od toho motoru papíry
