Problém s řadičkou
Problém s řadičkou
Příspěvek od Stařík » pon 06. dub 2009 19:16:30
S hrůzou jsem zjistil, že nestračím mezi stupačku a řadičku botu :( (mx4), tak tak vychází když jsme zdělali tu gumovou potvoru. Jak jste řešili tento problém? Novou řadičku? Tahle asi zohnout nepůjde :no:
Re: Problém s řadičkou
Příspěvek od tatar » pon 06. dub 2009 19:31:04
Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko ;)
Příspěvek od Stařík » pon 06. dub 2009 19:32:32
tatar píše:Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko ;)
No mě o víko nedrhne, ale drhne o ten plastový kryt kolečka :?
Příspěvek od LiTe » pon 06. dub 2009 19:35:00
Ten plast mám sundanej, zbytečně se tam usazuje bordel a je to další deko dole :lol: vypadá to dobře :P já jsem s řadičkou nic nedělal, prostě jsem si zvykl :P
kenvelo
Příspěvek od kenvelo » pon 06. dub 2009 19:35:59
Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
Příspěvek od Stařík » pon 06. dub 2009 19:37:58
kenvelo píše:Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
Jo z boku to jakž takž dám, ale bez té gumy na řadičce.
Příspěvek od Radek » pon 06. dub 2009 20:04:40
udělal jsem to přesně jak tatar, o zub nahoru a kladivem sem to přiohnul mírně vlevo :P
pepa
Příspěvek od pepa » úte 07. dub 2009 6:45:48
Já mám taky MX4ky,řadičku jen o zub a pohoda i bez ohejbačky páky
Příspěvek od Stařík » úte 07. dub 2009 14:25:51
Dikes za rady, jdu ohýbat :yes:
Příspěvek od Stařík » úte 07. dub 2009 17:14:27
Malinko přihnuto, ale nejvíc problém vyřešily Vencovy stupačky, ještě že jsou o trošku nižší :yes: Bota vleze a zvykne si.
Příspěvek od kenyo » stř 08. dub 2009 20:07:52
tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
Takže sem musel přezházet matky na stavitelném šroubu u pumpy nahnat stupátko brzdy co nejvíce dolu + boty trošku povolují takže už se to nechá dostat se tam špičkou :yes:
Příspěvek od LiTe » čtv 09. dub 2009 7:33:24
kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách :)
PILOT
Příspěvek od PILOT » čtv 09. dub 2009 7:50:29
Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho :P . Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
Příspěvek od Stařík » čtv 09. dub 2009 14:17:15
kenyo píše:tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
To jsme na tom stejně, ale to mě tak netrápilo jak ta řadička.
Příspěvek od kenyo » čtv 09. dub 2009 21:39:57
LiTe píše:kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách :)
jj, jasný, já sem byl ale zvyklej mít nohu špičkou vedle tý malý šlapky a jen jí dváat k motru (na šlapku ) a od motoru.. ted to chce jinej styl.. ale zvykám si .. za ty botky to stojí :yes:
Příspěvek od Stařík » sob 11. dub 2009 13:55:53
PILOT píše:Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho :P . Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
Pokud se tu ukážeš tak se mi ozvi.
PILOT
Příspěvek od PILOT » úte 14. dub 2009 7:04:36
:D jsem tu pokud je zájem stačí poslat sms 608 972 041 nebo email crrha@seznam.cz. Nebo tady každej den mrknu ;)
Příspěvek od Stařík » pát 01. kvě 2009 7:43:32
Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap :yes:
Příspěvek od totr » pát 01. kvě 2009 9:53:42
Stařík píše:Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap :yes:
:o :shock: :?:
Příspěvek od Stařík » pát 01. kvě 2009 10:13:59
totr píše:
:o :shock: :?:
Řadičku nelze zkombinovat s padákem :no: takže mi je k ničemu.
