Výměna oleje
Re: Výměna oleje
já se na výměnu chystám, ale nechát si to udělat v Yamaze - kvůli záruce
Re: Výměna oleje
já se taky chystám, ale nechám si to udělat v servisu, protože absolutně nemám čas
když už jí tam budou ladit.....
Re: Výměna oleje
Hodně z nás už olej samozřejmě měnilo, ale vypracovat pořádný návod se dá až při výměně - aby to mělo zde již zaběhnutou kvalitu s fotkama a s podrobným popisem pro každého.Sezim píše:To jste tady fakt ještě nikdo nikdy neměnil olej? Toto neděláte každým rokem?..ja mam mašinu prvním rokem, taksi jaksi nevím...
Budeš muset vydržet až někdo bude olej měnit a zároveň se odhodlá k dokumentaci.
Naposledy upravil(a) totr dne pát 13. bře 2009 8:12:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje
Já se na to odhodlám v sobotu,ale nějak si nevím rady proč musím otvírat víko vačkového hřídele. Aspoň co se řiká v manuálu. Doufám, že něco v sobotu neposeru. Budu postupovat jak mám a uvidím.
Re: Výměna oleje
Sezim-> to bych rád viděl co to máš za návod. žádné takové víčko oddělávat netřeba.
Re: Výměna oleje
Zdravím všechny,chystám se na výměnu oleje, podle manuálu to snad není takový problém.Jen si nevím rady s kontrolním, nebo odvzdušňovacím šroubkem na víčku olejového filtru.Manual je v angl.jazyce a to je problém.Co s tím šroubkem pří výměně mám udělat?
Re: Výměna oleje
Šroubek povol o pár závitů a při nastartovaném motoru počkej až bude vytékat olej. Potom dotáhni.
Re: Výměna oleje
Díky za radu.Takže tam naleju asi 2,5l oleje, potom to odvzdušním.Nakonec doleju po kontrole na měrce.
Re: Výměna oleje
Kudrnáč > a zdokumentovat by se ti to nechtělo
a hodit to sem
Re: Výměna oleje
No chci to vyměnit o výkendu, tak pokud čas a um dovolí pokusím se to nafotit.
Re: Výměna oleje
Tak doufám že to bude srozumitelné a někomu to pomůže.
Co budete potřebovat:
Olej dle vašeho rozhodnutí,já Castrol GP 10w40, olejový filtr a trychtejř na nalejvání oleje.
Klíč na výpušťáky č. 17 a 13
Imbus na víčko filtru, číslo jsem zapoměl.
Klíč na odvzdušňovací šroub č. 10
Jdeme na to.
Nastartujte mašinu a prohřejte motor,asi 5minut.
Jdeme na to.
Re: Výměna oleje
Věcná, aby sis nezasral ten svod tak jsi měl použít to prodlužení co je u nářadí, je to k tomu určené
. Takové přemostění od výpuštáku do nějaký nádobky...
Re: Výměna oleje
Po úplném vytečení oleje motorkou párkrát zacloumat zestreny na stranu a ještě nákej olej vyteče.
Zašroubujte oba výpušťáky zpátky.
Olejové víčko našroubujeme zpět.Opatrně při dotahování,utahovaci moment 10Nm
Vezmeme trychtejř a otvorem po kontrolní měrce nalejeme 2litry oleje.Víc teče už ven.
Zašroubujeme kontrolní měrku zpět a povolíme odvzdušňovák na víčku filtru.
Nastartujeme motorku a až začne vytejkat olej kolem odvzdušňováku tak ho dotáhneme.
Motorku chcípnem a můžeme dolít tak 0.6l oleje.
Nakonec provedem klasickou kontrolu oleje a dle potřeby doladíme zbytek.
Motorku pořádně utřít od oleje a sebe taky.
Hotovo
Hotovo
Naposledy upravil(a) Kudrnáč dne pon 30. bře 2009 9:12:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje
Já myslím, že výborný návod.Jen bych podotkl, že to gumové těsnění na filltru je třeba také máznout novým olejem, ikdyž si tím nejsem jist protože je to celý v oleji.... ?
co odborníci Mr. Totr , apod. ??
díky za návod
díky za návod
Re: Výměna oleje
Liťák má vyjímečně pravduLiTe píše:Věcná, aby sis nezasral ten svod tak jsi měl použít to prodlužení co je u nářadí, je to k tomu určené. Takové přemostění od výpuštáku do nějaký nádobky...
Re: Výměna oleje
Kudrnáč-> Já olej vyměňuju vždycky po jízdě. řekl bych, že za pět minut bublání na místě se motor a celá skříň neprohřeje. Za jízdy když se uvnitř všechno pořádně točí se taky víc rozmíchají případné úsady, které by taky měly přijít ven se starým olejem. Ještě bys mohl uvést dotahovací momenty hlavně na tom víčku filtru. Tam jsem už viděl několik strhnutých závitů.
Re: Výměna oleje
Je pravda že před výměnou je dobré motorku projet,jak řekl Totr.Utahovací moment jsem doplnil,snad dobře.Zmíněné plechové hrdlo je sice v návodu,ale já jsem ho neměl v nářadí.Asi ho předchozí majitel použil,ale nevrátil zpátky.Proto jsem netušil.Je holt potřeba pořádně utřít svody a při prvním nastartování to chvilku smrdí,nic hrozného.
Re: Výměna oleje
Super...Dnes se na to zrovna chystám i s brzdama. Aspoň to nemusím hledat v manuálu.
Re: Výměna oleje
Ten originál přípravek aby se olejem nepokapal svod je na přiložené fotce.Je to ten plechovej ,,vinglík" v přihrádce na nářadí. (neměl jsem foťák,ale našel jsem tu fotku z Radkovou zásuvkou tady na foru a tam je vidět) jinak ale bohatě stačí seříznout PET lahev.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 hostů
