Vzduchový filtr KN?
josefjosef
Re: Vzduchový filtr KN?
Na PWC..Bych musel asi ještě počkat..už nejsou penízky:D. .takže nejspíš jen nějaký jiný filtr a pak budu muset našetřit:-)
Pokud máš XT v pořádku chytá na první převalení jak studená tak teplá a je jedno co tam je za svíčku,myslím že iridiová je zbytečná
Ty Josef co máš za rok výroby?
josefjosef
Ano chyta na brnk:-). .rok 2005.
Josef někde nahoře si psal že máš problém s cukaturou,koukni na číslo řídící jednotky,protože modely 2004,2005 měli špatnou řídící jednotku a právě že cukaly jako sviňa a tuhle cukatůru nevyřešili ani ladaky,filtry a pwc.U Yamahy probíhala svolávací akce na výměnu jednotek.Má mašina mezi ně taky patřila naštěstí nějakej italskej makarón co to měl přede mnou se tý svolávačky účastnil a jednotku mám vyměněnou.Tím tě nechci strašit to ber jako info než začneš utrácet koruny za pwc a podobně aby si pak nebyl nasr....j
josefjosef
Dobře,kouknu a napíšu ti sem číslo
...Není to zase tak extra cukání ..ale proste mě to docela štve no ..Vyměnil jsem uložení rozety a pěkně vycistil promazal retez a je to o dost lepsi ..ale ladit muzu zacit az rostaje a prestane mrznout
josefjosef
POsílam cislo te řídící jednotky
. Tak se na to koukni
mám xko takže bahno nejezdím. ale jednou mne chytl takovej slejvák s tim filtrem že sem myslel než dojedu domů že to zadřu filtr sem vyndal nechal uschnout a pohoda. já tyto dva filtry mužů jen doporučit.josefjosef píše:A ještě Jirken7..Jezdíš i bahno atd....nenasaje si to nečistoty?..díky
josefjosef
Zkusím ještě poladit tu směs a uvidime jak to pojede..a pak kdyžtak půjdu do tech filtrů
.Ale ,když mám sundané sedlo a přidám prudce plyn,tak slyším jak to lape po vzduchu ..jestli by stačilo koupit jen KN filtr a nebo bych musel i to Dna otevřené saní ..
josefjosef píše:Zkusím ještě poladit tu směs a uvidime jak to pojede..a pak kdyžtak půjdu do tech filtrů.Ale ,když mám sundané sedlo a přidám prudce plyn,tak slyším jak to lape po vzduchu ..jestli by stačilo koupit jen KN filtr a nebo bych musel i to Dna otevřené saní ..
já poznal rozdíl až po obouch filtrech.
Zdar Josef,tak právě tahle řídící jednotka patří do serie který pak yamaha zadarmo při svolávací akci měnila je to číslo to 5VK-8591A-00 byla v modelech 2004 a v nějakejch 2005 po ní přišla jednotka 5VK-8591-01 a ta právě byla přepracovaná kvuli stížnostem zakazníků na velké cukání a za tu se právě ta s těma dvouma nulama měnila a nebo se taky objevovala jednotka s dvěma nulama a bílou tečkou za tím číslem kterou tam taky dávali místo té původní.Ale hlavu bych si stím moc nelámal,když jezdíš je to potřeba držet pořád v tahu a pak to necukájosefjosef píše:POsílam cislo te řídící jednotky. Tak se na to koukni
romanhavlon
Když jsem měl R ko,věděl jsem kde co jak nastavit,ale na tenere to nejde. Nevím jestli je v tom nějaký fígl,ale já jsem na něj nepřišel.brky píše:Tak směs nebo spíš bohatost pošteluješ takhle,kluci tady mají návod už dlouho.
Taky otázka co je za rok ta tenerka?
Mám XT R bez lambdy a jede super ale jezdil sem na XT X s lambdou a musím říct že chování ja fakt jiné,XT s lambdou mi přišla celkově lenivější,pomalejší reakce na plyn,pomalejší opadání otáček ale zas to mělo menší cukaturu.
Ale jak píšeš že R-ko bylo o tolik živější než Tenerka je dost zvláštní
josefjosef
A budou ještě ty svolávací akce ?..Už asi ne
co ..nebo šlo by to nějak zařídit ,poradte prosím ..
Obávám se že svolávací akci propásl majitel před tebou a ted už je to neřešitelná situace zvyknout si a nebo zkusit ladit,určitě to pujde vylepšit.Ona totiž ta cukatura brzo odrovná gumy pod rozetou v zadním kolejosefjosef píše:A budou ještě ty svolávací akce ?..Už asi neco ..nebo šlo by to nějak zařídit ,poradte prosím ..
To musím vyměnit oba ty filtry ,když chci dát DNA a ten vnitřní musim taky dát DNA nebo KN ? Nebo může zůstat origo a nebo se tam nedává nic?
Dnes jsem narazil v uživatelské příručce pro xt660r a x na údaje vzduchový filtr: vložka vzduchového filtru: naolejovaná papírová vložka. Při výměně jsem nový papírový filtr neolejoval. Nevíte jestli je naolejovaný již z výroby nebo naolejovat dodatečně?
maže sa len penový umývateľný filter... napr. u krosky máš dva, jeden jazdíš a druhý schne, ďalší deň je to naopak...
U toho pěnového to znám. Zarazilo mě právě to, že v uživatelské příručce je uvedeno naolejovaná papírová vložka.
Taky jsem byl zvedav a mrkl na sve R 2006 .ale cukatura do 50km stejnak pretrvava.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
