Řídítka
Re: Řídítka
Tobě svítí řídítka?
- vitaminc
Re: Řídítka
Venca ma pravdu, kdyby si mel kriva riditka, tvym problemem by bylo mnohem vic nez, ze ti sviti svetlo do prava:-)
Re: Řídítka
Blbě jsem se vyjádřil,nejsou křivá,jen pohnutá,jsou vytočená víc na jednu stranu a chtěl jsem se zeptat jak je dostanu na původní polohu
- vitaminc
Re: Řídítka
mám ještě jednu otázkou?:) za jízdy, když jedeš rovně, poznáš v rukách že jsou řidítka nakřivo? a když je natáhneš obě stejně motorka se stáčí?
Re: Řídítka
Přesně tak jak píšeš.Když jedu rovně,tak cítím v rukou,že jsou řídítka nakřivo a když je dám do vodorovné polohy,tak se stačí víc na pravou stranu
- vitaminc
Re: Řídítka
Mozna se pletu, ale riditka nemaji moznost nastaveni. Chtel jsem vedet jestli se ti to projevuje na kole nebo je pohnuta maska. Muze byt ohnuta trubka na riditkach, kdyby motorka padla. Taky by to mohli byt vidle, ale to snad ne.
napada me zkus natahnout provazek od zavazicka riditek treba ke stredu kola a porovnej levou a pravou stranu
Re: Řídítka
jasně,zkusím to,díky moc
Re: Řídítka
Pokud nejsou ohnutá řídítka (originální toho při pádu moc nesnesou) tak se může stát že se to protočí v brejlích to se mi stalo už dvakrát. Musíš povolit horní brejle tam jak jsou stažený trubky vidlice a asi budeš muset povolit i tu velikou matici v ose řízení. Spodní brejle necháš dotažený. Pokud to takhle povolíš tak se to většinou vrátí samo nebo s tím pohni doleva doprava aby se to srovnalo. Pokud nejsou ohnutý vidle nebo něco tak tohle mi vždy pomohlo. PS: na ty šrouby brejlí doporučuji použít momentový klíč aby to neprasklo až to budeš dotahovat.
Re: Řídítka
Jen jsem chtěl napsat jak mi to dopadlo,kdyby měl někdo podobný problém. Udělal jsem to,co mi radil OndraDL a ani to nepomohlo. Pak jsem udělal jiný postup, který mi poradil kámoš. Začal jsem zespoda,povolil jsem osu kola,šrouby u blatníku a spodní brýle,zabrzdil jsem přední kolo a párkrát propéroval na moto,dotáhl jsem osu kola a povolil horní brýle a matici v ose řízení,zapřel jsem kolo aby se nemohlo otáčet,zahýbal jsem lehce s citem doprava a doleva s řídítkama a ono si to sedlo jak má. Pak jsem všechno dotál,začal jsem zespoda (spodní brýle,šrouby u blatníku,horní brýle a matici řízení). Jsem rád že to tak dopadlo a nemusel jsem kupovat nové řídítka. Díky Vám všem za rady
- vitaminc
Re: Řídítka
Tak to je dobra zprava, tak snad uz budes svitit rovne
jinak i kdyz jsem mel riditka v pohode, moc se mi libili ty konicke co nemaji hrazdu. Paradni vec
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
