Motor vyletí sám do otáček
Ahoj mám problém s motorem, seřizoval jsem ventily podle návodu zde, měrka procházela z tuha takže snad ok (dělal jsem si to i u auta a bez problémů) dále jsem vyměnil olej s filtrem a chladící kapalinu. Ted jsem motorku nastartoval a motor sám vyletí do otáček, bojím se to nechat nastartované, zkoušel jsem to 3x max na cca 10s a pokaždé to samé, zkoušel jsem i vypojit PWC a bezezměny. Jediný kabel co jsem vypojil byl od ventilítoru a nádrže takže to na to nemůže mít vliv. Prosím poraďte, bojím se o moto
a do servisu se mi zatím nechce.
Motáárd
Kdyby tu byl někdo z okolí Mnichova Hradiště-Turnova tak ať se ozve můžeme pojezdit
Re: Motor vyletí sám do otáček
večer se podívám na ventily znova a nechám tam větší vůli, doufám že to pomůže
ale i tak prosím o rady co se mohlo stát
Motáárd
nezabudol si odpojený kontakt niekde na motore pod nádržou? na aute mi to robilo, keď som čistil krokový motorček, potom som musel odpojiť BAT, aby sa to resetlo a šlape to
Odpojoval jsem prave jenom ventilator, ale tipoval bych to na smes kdyz jdou otacky samy nahoru. Musim se podivat na saci ventily
Motáárd
Tak ventilama to na stoprocent nebude,šel bych po elektrice
ale po čem? senzor polohy plynu? (už chci jezdit
Motáárd
Ten bych určitě prověřil,co nějaká chyba na budíkách není?
problém je v tom že motorka nemá origo tachometr a ani ho nemám k dispozici
... ale nejde mi do hlavy proč by se to stalo po výmněně oleje a sežízení ventilů :\
Motáárd
No do prdele to je problém.Jediný co mě napadá fakt ten plyn není nějak seklej?
Jinak já sem od Jablonce ale mám R-ko
Tak pánové tomuhle asi ani neuvěříte, problém vyřešen, ale nikdy asi nepochopím jak se to mohlo stát. Rači přidávám fotku.
Kdo nepoznal na obrázku je opravdu vstřikovací jednotka a v ní igelitka, já na motorce vzduchový filtr neměnil tak nevím jak je to možné, všiměte si jak je okousaná od ventilů tak snad to nezanechalo další škoda ale motor jde krásně
jen barva svíčky připomíná dým z komínů když někdo pálí pneumatiky.
Všem děkuji za rady, jsem rád že jste se alespon snažily
Motáárd
No ty krávo jak se to tam mohlo dostat?To teda čumím tak že už lítáš?
nene ještě čekám na kola, prasknul mi jeden drát a smaostatně jsem ho nesehnal takže čekám až mi ho udělaj
(a nějak se mi nedařilo nacpat kolo z5 do kyvky
) A opravdu netuším jak se to tam dostalo
Motáárd
čaute baby, toto som už videl, silonka čo mala zachytávať tie najhrubšie nečistoty z ovzdušia, sa nejako dostala okolo filtra na XT starej 350 a koniec bol až v motore... natočil som motor aby otvorilo sací ventil a opatrne vytiahol silonku asi pol metra mala
