Cestovatelské rady a tipy
Nový příspěvek od Radek » stř 12. srp 2009 11:26:26
Totr mi na srazu říkal, že by nebylo špatné udělat nějakou sekci pro naše cestovatele. Tak je teda tady :P .
Pokud sem Totra správně pochopil, měl na mysli, že by se tu mohli psát různé zkušenosti, které se hodí zejména na delší cesty. Např. koupil jsem si tento kufr - teče do něj a po prvním malém pádu se mi utrhl, vyměnil jsem jej za kufr XY a je to mnohem lepší.
Pokud si to, Totre, myslel trochu jinak, tak řekni a nějak to tu upravíme ;)
Re: Cestovatelské rady a tipy
Nový příspěvek od radas » pon 17. srp 2009 18:44:31
Napad supr, ;)
hned sem neco pisnu, vspomenul sem si ze se mi moc hodila ta 2slozkova plastelina. (bohuzel nevim jak se to origo. jmenuje). Da se to koupit na benzinkach. Je to seda hmotav trubickoveho tvaru s tmave zelenym prostrzedkem. Podle potreby se kousek ukroji a sezmoulanim promichaji slozky.
Pak nastava asi 10min. proces tvrdnutí. Po teto dobe ma tvrdost zeleza , pisou.
Da se brousit,vrtat, rezat zavity a td.
Ja stim zalepil nadrz, bez odmastovani a zdrsnovani.
Mohlo by to fungovat i na docasne reperatury i vod. pumpy, karteru,pacek a podobne.
super je ze muzes namodelovat tvar , ktery potrebujes nebo tu hmotu nacpat do praskliny.
Drzi to i na nekterych umelych hmotach.
Nový příspěvek od totr » pon 17. srp 2009 19:46:32
Radek-> Jo, přesně něco takového jsem měl na mysli. Určitě by tato sekce mohla pomoct někomu třeba při výběru karimatky, stanu, oblečení, nebo jiných doplňků :yes:
Nový příspěvek od Radek » pon 17. srp 2009 21:51:13
radas> tak jsem si to dneska koupil, nějaký patex. Celý zvědavý jsem šel do testování - uřízl jsem, žmoulal, odmastil, zalepil a nechal hodinku zatvrdnout. Jako není to špatný, tvrdost železa to ale ani zdaleka nemá a třeba na vytvoření nějaké provizorní páčky by to dle mě moc smysl nemělo. Přišlo mi to jak tvrdší tmel. Měl jsem potom cca 5mm tlustý váleček a malým šroubováčkem jsem to při vynaložení trochu větší síly přepůlil.
Na tu nádrž nebo na nějaký nouzový opravení pumpy (nebo čekohokoli podobného, kde nedochází k velkým tlakům) by to mohlo být ale ideální, takže přidávám do batůžku ;)
Nový příspěvek od radas » úte 18. srp 2009 17:09:30
Radek píše:radas> tak jsem si to dneska koupil, nějaký patex. Celý zvědavý jsem šel do testování - uřízl jsem, žmoulal, odmastil, zalepil a nechal hodinku zatvrdnout. Jako není to špatný, tvrdost železa to ale ani zdaleka nemá a třeba na vytvoření nějaké provizorní páčky by to dle mě moc smysl nemělo. Přišlo mi to jak tvrdší tmel. Měl jsem potom cca 5mm tlustý váleček a malým šroubováčkem jsem to při vynaložení trochu větší síly přepůlil.
:) :yes:
