Rozměr zadního XT660R ráfku?
Napsal: pon 24. lis 2008 17:40:06
Nemohl by se mi někdo podívat do techničáku na to, jakou tam má XT660R zapsanou šířku zadního ráfku? Jde mi o rozměr MT .. Myslím, že by tam mělo být 2,5 .. ale raději bych to měl od někoho ověřenon
Re: Rozměr zadního XT660R ráfku?
Napsal: pon 24. lis 2008 20:19:59
od tatar
takže asi 2,75
Napsal: pon 24. lis 2008 22:35:57
tak jsem prolezl manuál
http://www.xt660.cz/manual.pdf a je tam skutečně 2,75
.. Myslíte, že by vadilo, když bych tam dal ráfek široký jen 2,5 a na to gumu 130-80/17?
Napsal: pon 24. lis 2008 22:42:22
od tatar
neni to moc rozdíl ,kor na těch špuntech se to ztratí ale bude to trochu víc zavírat tu gumu
Napsal: pon 24. lis 2008 22:55:02
No měl by být ten ráfek po stranách o 0,325mm užší, tak to by snad nějak moc vadit nemělo
Napsal: pon 24. lis 2008 23:05:50
od tatar
0,325mm
to se mi nezdá nebude to 3,25mm
Napsal: pon 24. lis 2008 23:06:50
desetinná čárka se trošku posunula, to víš že jsem myslel 3,25mm
Napsal: pon 24. lis 2008 23:08:23
od tatar
no proto
možná se ti k tomu ještě někdo vyjádří
Napsal: úte 25. lis 2008 8:09:30
Na starých XT je ráfek 2,5 a patří tam správně 120mm guma. Jak ti psal Tatar, není to velký rozdíl, akorát se ta guma trochu víc zavře, a bude se jevit jako trochu užší a údajně se můžou i zhoršit jízdní vlastnosti. Nebude to nic hrozného, běžně se tak dělá.
Napsal: úte 25. lis 2008 9:31:38
Jako raději bych tam měl přímo 2,75 ráfek.. Jenže je problém v tomto rozměru sehnat slušný ráfek za rozumný peníz. Tak zkusím tedy tu 2,5 a uvidím, co to udělá
Napsal: úte 25. lis 2008 11:49:26
co to znamená když se guma zavře?
Napsal: úte 25. lis 2008 18:12:28
od radas
Steny pneu jsou blize nes udava vyrobce/sirka rafku. jako kdys si koupis maly bota
totr píše:Na starých XT je ráfek 2,5 a patří tam správně 120mm guma. Jak ti psal Tatar, není to velký rozdíl, akorát se ta guma trochu víc zavře, a bude se jevit jako trochu užší a údajně se můžou i zhoršit jízdní vlastnosti. Nebude to nic hrozného, běžně se tak dělá.
Napsal: úte 25. lis 2008 21:58:27
Já bych řekl, spíš jako by sis koupil boty o číslo větší
radas píše:Steny pneu jsou blize nes udava vyrobce/sirka rafku. jako kdys si koupis maly bota
Napsal: úte 25. lis 2008 22:11:52
tak dík že jste mi to objasnili
Napsal: úte 25. lis 2008 22:44:18
no prostě představ si to jednodušše. Guma se nacpe do menšího ráfku než by se normálně nacpat měla. To znamená že se víc vyboulí a teoreticky by se měla troochu zmenšit styčná plocha s vozovkou. Jak se tím ale změní jízdní vlastnosti netuším, ale brzo to zjistím
