Střílení vada nebo ne?
Napsal: sob 02. čer 2012 22:12:35
od Hucikuci
Zdravím, mám dotaz na střílení z výfuků, mám otevřený leoše a za studena hodně střílí a docela i lítaj plameny a za tepla už střílí mín, dodneška sem to bral jako bonus ale kamarád od motorek mi řekl že je to špatný a že mám něco z ventilama když to dělá nebo brzo pujdou do kytek je to pravda ???
Re: Střílení vada nebo ne?
Napsal: ned 03. čer 2012 14:50:35
od Filip
hele a víš ze je v hlave valcu je kanal kde se ti pridava cisty vzduch do vyfuku aby se spalil zbytek nespaleneho smesi ( benzin ) a byly tak nizsi emise ?? to prave dela to strileni do vyfuku a plameny ... nekomu samosne strileni vadi a tak tento kanal proste vyradi a zavrou a pak je klid ... ticho nic nestli atd jsou vyzzsi emise ... a taky pokud je smes trosku bohatsi a budes mit hodne zahraty vyfuky tak ti zvytek smesi stejne chytne ve vyfuku ale bude ji tam tolik ze ti nevyslehne 15cm plamen ale v lepsim pripade tak pul metrovy plamen a v tom horsim pripade se ti rozerve vyfuk !!!
vís mám rád kecy chytraku kteri jako by motorkam rozumi ale kazde moto je jine a kazdy vyrobce ho dela tak trosku jinak a jak jsem ti ríkal u prodeje.... klidne napis zavolej rad vysvetlim pomuzu atd ;)
Napsal: ned 03. čer 2012 20:39:10
od Béďa
Filip napsal:
:o to jsem se fakt nasmal..... :D
to by nesmela byt ta smes bohata ale to by tam tem benzin musel téct po decilitrech.....
pokud je to ladene na brzde tak by smes mela byt v poradku..
zaslep AIS ventil nebo ho vyhod uplne a udelej jen zaslepku na hlavu a je to OK..jezdim tak uz pres rok a pohoda.....
Napsal: ned 03. čer 2012 20:40:15
od Béďa
jinak je pravda ze to dela ten AIS ventil co vede do hlavy valce za výfuck ventily pred kolena vejfucku ;)
Napsal: ned 03. čer 2012 21:26:27
od Filip
mno pokud tam je PWC jako že je !!!! ;) PWC na xt pripada smes aby odstranil cukaturu...
Napsal: pon 04. čer 2012 19:20:29
Béďa píše:Filip napsal:
Taky jsem už to přisávání vzduchu zrušil :yes:
Napsal: úte 05. čer 2012 15:00:20
od Hucikuci
j dík moc ja si to myslel aj sem to rikal ale radši se zeptám až tak zběhlej v motorech nejsem :D
