Tak jsem se doslech a tady taky čtu že kolečka které jsem pro vás vyrobil jsou špatná.
Byl bych moc rád kdyby mi šiřitel této poplašné zprávy vysvětlil nebo prokázal co je špatně
když ostatní varuje před jejím užíváním.Argumenty typu ,,Franta z kolečkárny říkal "
si může strčit do..... třeba za klobouk.Trvám na tom že kolečka jsou vyrobena správně
a šiřitel nemá o geometrii těchto věcí ani páru.
Ve zkratce vysvětlím.
Bavíme se o strojařině kde platí jasná pravidla,výpočty,míry ,tolerance.Pouhý pohled
na výrobek a konstatování - to je špatně ,nestačí.
Vyrobit tohle kolečko není zas až takový problém ale ozubení o kterém je řeč má mnoho
přesných rozměrů které je nutno dodržet ( např. prům. válečku,rozteč řetězu,prům.roztečné a patní kružnice ) a naopak má i rozměry s tolerancí od - do na kterých zas až tolik nezáleží
(např. prům. hlavové kružnice,ůhel rozevření zubu,poloměr boku zubu )
Proto se může vzhled u různých výrobců trochu odlišovat ale to ještě neznamená
že je to špatně.
Napřiklad ůhel rozevření zubu ,kvůli kterému to vlastně asi vzniklo má toleranci
od 114 ° do 134° což je celých 20° no a při výrobě na odvalovací fréze si tento ůhel
fréza vytváři sama takže ho ničím neovlivníme.
Další věc je hlavová kružnice,která může mít rozdíl skoro 5mm,to všechno u kolečka
s 15cti zuby.
Tady je nákres který znázorňuje jak až se může lišit tvar zubu při spodní a horní
hranici tolerance a všechno mezitím je správně a podle NORMY - a určitě né ZEMĚDĚLSKÉ
ale ČSN 014811
Doufám že jste to trochu pochopili a i kdyby né
nevadí ,garantuji že kolečka jsou OK a budou dobře sloužit,dám za to klidně filtr do ohně
