výměna motoru
Napsal: ned 07. úno 2010 18:35:06
od jirik
Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujou :?: nemám totiž od toho motoru papíry :no:
Re: výměna motoru
Napsal: ned 07. úno 2010 23:08:42
Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Re: výměna motoru
Napsal: pon 08. úno 2010 16:10:24
od radas
totr píše:Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Sakra, ten TOTR má zase pravdu :yes: . :oops:
Re: výměna motoru
Napsal: pon 08. úno 2010 17:58:41
od jirik
dík moc.jo mam ho tam napsaný.takže budu muset na stk a ověření jestli je ten motor stejnej :?: naštěstí jsou oba 3TB takže snad nebude problém
Re: výměna motoru
Napsal: pon 08. úno 2010 19:19:39
od maser76
Ja bych to cislo neresil,to uz policii nezajima.Jen musi sedet typ,to jo!
Re: výměna motoru
Napsal: pon 08. úno 2010 19:28:05
od TTrs
jirik píše:Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujou :?: nemám totiž od toho motoru papíry :no:
Jen pro zajimavost... Co se tam vysypalo a kolik si na nem natocil? ;)
Re: výměna motoru
Napsal: pon 08. úno 2010 21:21:57
od jirik
TTrs píše:
měl natočeno 87000 a zadřelo se už potřetí ložisko na klice.
Re: výměna motoru
Napsal: úte 09. úno 2010 8:15:19
jirik píše:
TTrs píše:
To se stává, když se tam osadí ložisko nevhodného typu. To co tam patří má docela patrnou vůli už z výroby, jako by bylo už vyběhané - to označení si nepamatuju. Když se tam dá obyčejné bez vůle, tak se zadírá.
