Stránka 1 z 2
Problém s řadičkou
Napsal: pon 06. dub 2009 19:16:30
od Stařík
S hrůzou jsem zjistil, že nestračím mezi stupačku a řadičku botu :( (mx4), tak tak vychází když jsme zdělali tu gumovou potvoru. Jak jste řešili tento problém? Novou řadičku? Tahle asi zohnout nepůjde :no:
Re: Problém s řadičkou
Napsal: pon 06. dub 2009 19:31:04
od tatar
Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko ;)
Napsal: pon 06. dub 2009 19:32:32
od Stařík
tatar píše:Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko ;)
No mě o víko nedrhne, ale drhne o ten plastový kryt kolečka :?
Napsal: pon 06. dub 2009 19:35:00
od LiTe
Ten plast mám sundanej, zbytečně se tam usazuje bordel a je to další deko dole :lol: vypadá to dobře :P já jsem s řadičkou nic nedělal, prostě jsem si zvykl :P
Napsal: pon 06. dub 2009 19:35:59
od kenvelo
Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
Napsal: pon 06. dub 2009 19:37:58
od Stařík
kenvelo píše:Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
Jo z boku to jakž takž dám, ale bez té gumy na řadičce.
Napsal: pon 06. dub 2009 20:04:40
od Radek
udělal jsem to přesně jak tatar, o zub nahoru a kladivem sem to přiohnul mírně vlevo :P
Napsal: úte 07. dub 2009 6:45:48
od pepa
Já mám taky MX4ky,řadičku jen o zub a pohoda i bez ohejbačky páky
Napsal: úte 07. dub 2009 14:25:51
od Stařík
Dikes za rady, jdu ohýbat :yes:
Napsal: úte 07. dub 2009 17:14:27
od Stařík
Malinko přihnuto, ale nejvíc problém vyřešily Vencovy stupačky, ještě že jsou o trošku nižší :yes: Bota vleze a zvykne si.
Napsal: stř 08. dub 2009 20:07:52
od kenyo
tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
Takže sem musel přezházet matky na stavitelném šroubu u pumpy nahnat stupátko brzdy co nejvíce dolu + boty trošku povolují takže už se to nechá dostat se tam špičkou :yes:
Napsal: čtv 09. dub 2009 7:33:24
od LiTe
kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách :)
Napsal: čtv 09. dub 2009 7:50:29
od PILOT
Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho :P . Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
Napsal: čtv 09. dub 2009 14:17:15
od Stařík
kenyo píše:tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
To jsme na tom stejně, ale to mě tak netrápilo jak ta řadička.
Napsal: čtv 09. dub 2009 21:39:57
od kenyo
LiTe píše:kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách :)
jj, jasný, já sem byl ale zvyklej mít nohu špičkou vedle tý malý šlapky a jen jí dváat k motru (na šlapku ) a od motoru.. ted to chce jinej styl.. ale zvykám si .. za ty botky to stojí :yes:
Napsal: sob 11. dub 2009 13:55:53
od Stařík
PILOT píše:Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho :P . Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
Pokud se tu ukážeš tak se mi ozvi.
Napsal: úte 14. dub 2009 7:04:36
od PILOT
:D jsem tu pokud je zájem stačí poslat sms 608 972 041 nebo email crrha@seznam.cz. Nebo tady každej den mrknu ;)
Napsal: pát 01. kvě 2009 7:43:32
od Stařík
Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap :yes:
Napsal: pát 01. kvě 2009 9:53:42
od totr
Stařík píše:Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap :yes:
:o :shock: :?:
Napsal: pát 01. kvě 2009 10:13:59
od Stařík
totr píše:
:o :shock: :?:
Řadičku nelze zkombinovat s padákem :no: takže mi je k ničemu.
