Original velké plexi
Napsal: pon 16. bře 2009 18:12:02
od radas
Panové , chci se zeptat na origo velké plexi. A sice estli se vám stalo že při rychlosti cca. 120km,
se oběví hluboký bručivý zvuk. Asi od turbulence za vrchní hranou.
Máte někdo , takovou zkušenost? Nebo jiný zvuk, který zmizí při jízdě ve stupačkách, nebo ubráním nebo naopak přidáním rychlosti?
Re: Original velké plexi
Napsal: pon 16. bře 2009 20:10:46
Velké plexi používám bez problémů, Nic takového nemůžu potvrdit.
Napsal: pon 16. bře 2009 20:56:43
od jaryn
Já mam taky velké plexi a taky s ním nemám žádný problém.
máš to dobře namontované
Napsal: pon 16. bře 2009 21:23:01
od radas
Já nemám orig., dělal jsem samo domo kapotu a tento brumlavý efekt se oběvil. Tak jsem potřeboval zjistit jestli mám kopirovat orig. tvar,nebo zkoušet dále.
No, asi jsem to krapet přehnal u výškou kapoty.
Zkusím zkrátit a uvidím.
Díky
Napsal: pon 16. bře 2009 21:29:09
od jaryn
Tak to jo
, tak hodně štěstí při zkoušení
Napsal: čtv 09. dub 2009 12:57:25
od radas
Tak musím říci že pro větší postavy (já mám 190cm) je maxi. origo Yamaha štítek na p:::.
Od rychlosti 90km začíká dělat vzduch vířící za plexi takový rachot že u 120km rychlosti to nevydržíte a jede se pěkně podle předpisů. Sem si ho namontoval na jarní výlet po Polských pískách. No , myslil sem že to okno rozkoušu.
Doporučuji všem koupichtivým, vyzkoušet před nákupem v akcíí.
Napsal: čtv 09. dub 2009 20:30:31
radas->já mám 185 a je to v pohodě i při 150km/h.
Napsal: úte 14. dub 2009 8:34:57
od radas
Takže po ůpravě, zkrácení o cca. 5cm, je to suprovní.
Napsal: úte 14. dub 2009 11:28:59
od jaryn
radas- tak to
, hod sem taky nějakou fotku jak to vysjera
