Stránka 1 z 2
Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 20:31:29
od ReniXT
Caute, cez vikend sme menili rozetu, mala najazdene cca.9000 km ale zaprasena bola ako po 20tis! :?
Kuk foto:
Porovnanie starej a novej:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 20:41:16
No ta rozeta vypadá fakt drsně. Já mám najeto 10 tis. a na rozetě to není znát. Měnil jsem je řetězové kolečko (preventivně). Měnili jste asi celou řetězovou sadu...?
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 20:53:38
od ReniXT
No tiez sm sa divila, ze vyzera na viac km ako ma :? Celu sadu sme nemenili, retaz ma len 9tis a je vcelku v poriadku.
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 20:57:44
od plesm
po 9000, takhle jsme ji neměli ani po 22tis :roll: a měnili jsme všechno pro jistotu 8-)
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:03:14
ReniXT píše:No tiez sm sa divila, ze vyzera na viac km ako ma :? Celu sadu sme nemenili, retaz ma len 9tis a je vcelku v poriadku.
a co řetězové kolečko? to odchází jako první.
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:23:51
mám na rozetě skoro 9tis a je jak nová-.. Jinak teda máš to pěkně zaprasený :mrgreen:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:24:36
od ReniXT
totr píše:
To kolecko je v poriadku.
Priatel mi to vysvetlil tak, ze tie gumy vnutri boli opotrebovane, tym padom tam bola vola a bol vyvijany vacsi tlak na tie zuby.
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:43:06
od tatar
takhle ošlehaná rozeta, :shock: to není něco v pořádku ,silentbloky s tím myslím nesouvisí to vypadá spíš na hnutou kyvku nebo tak něco
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:45:40
od kenyo
Reni> tak to bych potřeboval hlouěji rozebrat.. protože jsou tam tlmící slinetbloky tak je tam vyšší stykoví tlak se mi nějak nezdá :D :mrgreen:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:48:22
od kenyo
tatar píše:takhle ošlehaná rozeta, :shock: to není něco v pořádku ,silentbloky s tím myslím nesouvisí to vypadá spíš na hnutou kyvku nebo tak něco
tady bych tušil hlavičku od toho hřebíčku co si na něj uhodil ;) .. po 9ti tisících to není normální takhel opotřebené.. leda že byste vůbec nemazali ale to by byl i řetěz v plánu a vůbec všechno.
Pokud si vzpomínám tak moto právě dostalo ráno na kyvku a bylo to nějak hnuté a nemusleo by to být zcela v pořádku :?: ale to jen tak že kecáme :mrgreen:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 21:52:31
od ReniXT
hmm, diky za nazory, poriesime :yes:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 22:05:16
dával bych za vinu tu vaši bouračku, protože toto fakt není normální, takle by měl vypadat po těch 20kkm a dýl, ale todle je fakt extrém s 9kkm, já měl 12kkm na řetězovce a rozeta byla skoro v pořádku...... Řetěz si udělal pěknou stopu na vnější hraně, silentblocky nato takový vliv nemají, podle mě bude vůle mezi kyvkou a rámem, nebo špatně srovnaný rám, nebo poposunutý motor.... každopádně to není normální :?
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 22:07:25
od ReniXT
LiTe píše:dával bych za vinu tu vaši bouračku, protože toto fakt není normální, takle by měl vypadat po těch 20kkm a dýl, ale todle je fakt extrém s 9kkm, já měl 12kkm na řetězovce a rozeta byla skoro v pořádku...... Řetěz si udělal pěknou stopu na vnější hraně, silentblocky nato takový vliv nemají, podle mě bude vůle mezi kyvkou a rámem, nebo špatně srovnaný rám, nebo poposunutý motor.... každopádně to není normální :?
Lite, motorka bola na zmerani a rovnani...tak fakt neviem :roll:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 22:46:00
od kenyo
Lajte ty mě někdy fakt dostáváš čéče.. jak si představuejš takovou vůli mezi kyvkou a rámem :D :D :mrgreen: :mrgreen:
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 23:04:47
kenyo> no tak třeba že by byla kyvky posunutá třeba o kus doprava, vyběhaný gufera.....
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 23:12:10
od chrener
Boh vie ci to bola original rozeta resp. od akeho vyrobcu bola, lebo ta nova vyzera inak, cize sa kludne mohlo stat ze to bola nejaka lacna replika a matros to nevydrzal, preto tie vytahane zuby...
Re: Vymena rozety
Napsal: úte 10. úno 2009 23:55:42
od K.O.zel
reni v klidu! ;) ja ji mel podobnou po 3 tisicich...a tu prvni sem menil ve 14 asi...a jestli jezdite furt ve dvou a ne zrovna stylem jako totr (totr promine nic ve zlym)...tak bych to neresil :)
Re: Vymena rozety
Napsal: stř 11. úno 2009 7:28:19
od ReniXT
K.O.zel píše:reni v klidu! ;) ja ji mel podobnou po 3 tisicich...a tu prvni sem menil ve 14 asi...a jestli jezdite furt ve dvou a ne zrovna stylem jako totr (totr promine nic ve zlym)...tak bych to neresil :)
Uf, dik, aspon niekto ma ukludnil :) ;) Je pravda, ze dost jazdime v dvojici (a ani jeden z nas nie je zrovna drobek) a priatel tomu niekedy dost naklada....
A menil si to po tych 3tis.?
Re: Vymena rozety
Napsal: stř 11. úno 2009 15:15:10
od Jarynn
Já bych to viděl taky tak že je to větší zátěží,ale mám pocit že možná trošku málo napínáš,to taky udělá svoje. Pokud řetěz běhal na té rozetě 9000 a máš pocit že je v pořádku,tak tomu moc nevěř.Bude 100% vytahaný a nová rozeta půjde velmi rychle do háje.Určitě bych ho vyměnil taky.
Re: Vymena rozety
Napsal: stř 11. úno 2009 17:17:32
od K.O.zel
menil sem to az po 7 tisicich nebot sem byl na ty ukrajine...menil sem jen tu tvarohovou rozetu nebot vpredu kolecko bylo v pohode :yes: resp adekvatni tem 7 tisicum
