Tenere - snížení
Napsal: ned 05. dub 2020 9:09:05
od MrDry
Ahoj, mám dotaz ke snížení Tenerky. Včera jsem koupil Tenerku, na zem dostanu větší části noh, ale patou ne. Pro větší jistotu bych ji chtěl na kostech trochu snížit (3-4cm?). A dotaz se týká toho, jestli nemá někdo dwg výkres kostí na snizeni? V práci bych si je nechal vypálit na paprsku, když by někdo chtěl mohl bych udělat více kusů. Nechce se mi dávat 800 za takový dva kousky, když v práci to budu mít za hubičku. Témat tohohle typu je tu hodně, ale našel jsem výkres jen ve Wordu a ještě k tomu je to nějaký zpřeházený když to otevřu. Jinak to budu dělat z nerezy 6 mm 1.4301. Mám tam centrální stojan, ten upravovat nemusím, doufám, že je to tak?
Re: Tenere - snížení
Napsal: ned 05. dub 2020 15:34:22
od Alois Kučera
Ahoj,
díval ses, jak máš nastavené předpětí péra na zadním tlumiči a vpředu?, pokud to není nadoraz ne nejmenší předpětí, tak tím se to dá snížit. Hlavní stojan upravovat nemusíš, pokud jsi dost těžký a silný, abys na něj motorku postavil, ale boční bude moc dlouhý, jestli to hodláš o tolik snížit.
Napsal: pon 06. dub 2020 16:20:09
od MrDry
Ahoj,
Zadek mám na nejnižší zub. Předek jsem ještě nezkoumal.
Chtěl bych to o chlup snížit kvůli jistotě. Ale asi mám krátký nohy, protože borci tu psali, že mají 174 cm a dosáhnou bez problémů, já mám 180 cm a patou nedosáhnu. Nebo je to taky tím, že jsem hubenej jak lunt. (65 kg
PS: žeru dost
Napsal: stř 08. dub 2020 10:38:12
od Alois Kučera
Mám asi 183 cm, celými chodidly dosáhnu na zem taktak, ale nejsem tak podvyživený, mám skoro dvojnásobek Tvojí hmotnosti, to s Tebou musí ta Tenerka lítat jak utržené vrata, když skoro nic neveze
Napsal: čtv 09. dub 2020 7:15:41
od MrDry
Za to já nemůžu, že jsem tak hubenej, žeru fakt dost, jen mám asi moc dobrý spalování...
Včera při naložení 3 kufrů plných zelenýho piva jsem dosáhnul celkem bez problémů skoro celými chodidly
Jinak přední vidle mám nastaveny na standart. Pokud bych je chtěl dát podle manuálu na úplně měkké, tak jsou šrouby vytočené ven z vidlí, to je normální?
Nakonec ji snižovat nebudu, nějak si zvykám, že nedosáhnu oběma chodidly, jen v terénu s tím člověk musí víc počítat.
Napsal: pát 10. dub 2020 8:28:22
od Alois Kučera
Když se to úplně povolí, tak to čouhá z vidlí ven, taky je možnost posunout nahoru celé trubky vidlí v brýlích (doporučuji dotahovat šrouby v brýlích momenťákem, je tam předepsaný dost malý moment, je to hliník).
Napsal: pát 10. dub 2020 17:48:56
od MrDry
Nikdy jsem neměl motorku se stavitelnými vidlemi, tak mě překvapilo, že by ty šrouby po úplným povolení koukali ven, ovšem necham to tak jak to je. Ale díky za info
