Stránka 1 z 5
Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 17:28:34
od K.O.zel
ty jo kuci..me se retez vytahuje pred ocima
to je asi zralej na vymenu co? uz ste nekdo menil retezovku? na kolik to vyjde a co vsechno se meni? btw je normalni ze mam retez po jizde horkej?
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 17:44:00
já jsem měnil, měl najeto 11500, vyšla na 3200,- je to DID, natahoval jsem poprvý po 200km, pak napnul, najel 600km a zatim drží, počítám že do 400km budu napínat, pak už se napíná jen tak průběžně, kolik máš najeto ??
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 18:34:48
od K.O.zel
co je DID? mam najeto necelejch 14tis. napinal sem ho tak pred 400km a je zas provesenej jak svin a dela mi tam binec....
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:18:42
od tatar
K.O.zel> 14000km ,záleží jak jsi o něho pečoval ,když ne moc dobře de do pryč i po 10ti a když mu dáš všechno tak vydrží i jednou tolik
patrně tam vzniká tření ,tudíž se zahřívá a jak známo telo=roztažnost tudíž se prověšuje měl by se po ochlazení zase trochu napnout ale v tom případě je po smrti,
nemažeš náhodou totrmazačem
voda¸plyn jak někdo
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:39:40
Kozel>DID je značka
tatar> ha ha ha
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:42:28
od tatar
LiTe > no tak co mažeš s ním nebo né ,už je to dobré
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:43:48
tatar> nemažu, mám něco jinýho
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:45:46
od tatar
kdybych jel na první sraz tak ho vezmu taky, jinak mažu MOTUL a nikdy nebyl problém
Re: Řetězovka
Napsal: sob 05. črc 2008 19:52:50
já teď dodělávám shell a pak jdu taky do motulu
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 10:17:00
od K.O.zel
no a dyz uz tu mame ten skvelej katalog soucastek tak kery vsechny se menej?
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 10:25:45
od kenyo
když sada tak přední kolečko, zadní rozeta a řetěz
max ještě když to budeš mít rozhozený tak si kup ložiska do kola a zkontroluj ložiska a kdyžtak vyměň
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 11:15:43
lite>ted mi tak doslo. Ty si menil jenom retez a rozety si nechal?
kozel>predni kolecko, zadni rozeta a retez.. A kdyz uz to budes sundavat, tak se mrkni na ty 4 gumy, co jsou pod rozetou. Mozna uz taky budou chtit vymenit.
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 11:44:35
od K.O.zel
gumy asi vymenim no...pri 10tis prohlidce mi rikali ze je mam nacaty....tak rikate ze to zmaknu vymenit sam jo?
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 12:01:49
od K.O.zel
dyz uz se v tom tak vrtam....tak v manualu na strane 4-87 je pod cislem dve uvedena "lock washer" a je u toho poznamka "NEW" menili ste to? ja to zas v katalogu soucatek treba nenasel...sem z toho jelen
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 12:51:27
kdyz dokazes zvednout zadni kolo, tak to bez problemu vymenis sam...
Jen asi budes mit novej retez se spojkou, tak pak by to akorat chtelo nytovackou nekde snytovat.
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 14:10:37
od kenyo
Radek píše:kdyz dokazes zvednout zadni kolo, tak to bez problemu vymenis sam...
co sem měnil u starýho xt600e tak sem měl řetěz s klasickou rozebíratelnou spojkou to si uděláš sám.. pokud nýtovací chce to nýtoací kleště
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 19:05:55
Radek> měnil jsem komplet, spojku mám nýtovací, dneska jsem čistil celý kolo, sundal jsem ho, protože všechno bylo černý a mastný, tak sem to vyčistil kartáčkem na zuby a petrolejem a
, nahodím foto, sundaval jsem to, protože zejtra jedu do pneuservisu, jo a dávejte bacha až budete manipulovat s kolem, vypadla mi rozeta a vypadly ty gumový silentbocky, pak se to tam hůř dává, te rozeta mezi ty gumy
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 19:38:43
všechno to mělo jednu barvu- a to černou mazlavou se šmírem, hrůza, myl jsem to hodinu a půl, ale výsledek stojí zato
Re: Řetězovka
Napsal: ned 06. črc 2008 23:43:29
aha, ja jen ze jsi mel tu rozetu tak zasranou
Hur se to tam pak dava?
Ja rozetu vzdycky hned s tema gumama sundam a nasadit to tam potom jde uplne bez problemu
Jinak priprav si kybl nervu, az tam to zadni kolo budes nasazovat (jestli to teda bude poprvy
Re: Řetězovka
Napsal: pon 07. črc 2008 8:58:54
