Tenere - snížení
MrDry
Tenere - snížení
Nový příspěvek od MrDry » ned 05. dub 2020 9:09:05
Ahoj, mám dotaz ke snížení Tenerky. Včera jsem koupil Tenerku, na zem dostanu větší části noh, ale patou ne. Pro větší jistotu bych ji chtěl na kostech trochu snížit (3-4cm?). A dotaz se týká toho, jestli nemá někdo dwg výkres kostí na snizeni? V práci bych si je nechal vypálit na paprsku, když by někdo chtěl mohl bych udělat více kusů. Nechce se mi dávat 800 za takový dva kousky, když v práci to budu mít za hubičku. Témat tohohle typu je tu hodně, ale našel jsem výkres jen ve Wordu a ještě k tomu je to nějaký zpřeházený když to otevřu. Jinak to budu dělat z nerezy 6 mm 1.4301. Mám tam centrální stojan, ten upravovat nemusím, doufám, že je to tak?
Alois Kučera
Re: Tenere - snížení
Nový příspěvek od Alois Kučera » ned 05. dub 2020 15:34:22
Ahoj,
díval ses, jak máš nastavené předpětí péra na zadním tlumiči a vpředu?, pokud to není nadoraz ne nejmenší předpětí, tak tím se to dá snížit. Hlavní stojan upravovat nemusíš, pokud jsi dost těžký a silný, abys na něj motorku postavil, ale boční bude moc dlouhý, jestli to hodláš o tolik snížit.
Alois Kučera
MrDry
Nový příspěvek od MrDry » pon 06. dub 2020 16:20:09
Ahoj,
Zadek mám na nejnižší zub. Předek jsem ještě nezkoumal.
Chtěl bych to o chlup snížit kvůli jistotě. Ale asi mám krátký nohy, protože borci tu psali, že mají 174 cm a dosáhnou bez problémů, já mám 180 cm a patou nedosáhnu. Nebo je to taky tím, že jsem hubenej jak lunt. (65 kg :no: )
PS: žeru dost
Alois Kučera
Nový příspěvek od Alois Kučera » stř 08. dub 2020 10:38:12
Mám asi 183 cm, celými chodidly dosáhnu na zem taktak, ale nejsem tak podvyživený, mám skoro dvojnásobek Tvojí hmotnosti, to s Tebou musí ta Tenerka lítat jak utržené vrata, když skoro nic neveze :lol:
Alois Kučera
MrDry
Nový příspěvek od MrDry » čtv 09. dub 2020 7:15:41
Za to já nemůžu, že jsem tak hubenej, žeru fakt dost, jen mám asi moc dobrý spalování... :x
Včera při naložení 3 kufrů plných zelenýho piva jsem dosáhnul celkem bez problémů skoro celými chodidly :lol:
Jinak přední vidle mám nastaveny na standart. Pokud bych je chtěl dát podle manuálu na úplně měkké, tak jsou šrouby vytočené ven z vidlí, to je normální? :shock:
Nakonec ji snižovat nebudu, nějak si zvykám, že nedosáhnu oběma chodidly, jen v terénu s tím člověk musí víc počítat.
Alois Kučera
Nový příspěvek od Alois Kučera » pát 10. dub 2020 8:28:22
Když se to úplně povolí, tak to čouhá z vidlí ven, taky je možnost posunout nahoru celé trubky vidlí v brýlích (doporučuji dotahovat šrouby v brýlích momenťákem, je tam předepsaný dost malý moment, je to hliník).
Alois Kučera
MrDry
Nový příspěvek od MrDry » pát 10. dub 2020 17:48:56
Nikdy jsem neměl motorku se stavitelnými vidlemi, tak mě překvapilo, že by ty šrouby po úplným povolení koukali ven, ovšem necham to tak jak to je. Ale díky za info :yes:
