Něco málo ze včerejší projížďky
Napsal: sob 23. dub 2011 11:45:09
od mourek
Tak taky něco málo přihodím ze včerejšího lítání
Re: Něco málo ze včerejší projížďky
Napsal: sob 23. dub 2011 21:01:00
od Breakpain
Hele, jak to dostaneš na zadek? Koukám, že nedosáhneš skoro na zem, tak si to naivně vysvětluju, že jsi lehký.
Já když na tom sedím v normální jezdecké pozici a vezmu za plyn na 1 - dostanu se na cca 45 km/h (dál už to nechci trápit), tak se to ani nehne, že by se tomu chtělo. Možná, pokud bych šel do "dřepu" a přesunul se co nejvíc do zadu, ale jen plynem, že zato vemu ... vůbec nic. Na jednu stranu fajn, že nehodím jen tak záda, na druhou mám pocit, že na moji váhu ve výbavě asi nic moc
. Mám 187 cm a 100 kg nabalenej, dnes jsem testoval a nic moc. Mám teda sériovku
Napsal: sob 23. dub 2011 23:50:04
od mourek
Ahoj, zvedám to z jedničky to de za plynem sama na zadek a pak se snažím řadit za dvě,ale to mi ještě moc nejde
Jinak mám asi 180 cm a 74 kg, no ale spíš to bude tím že mám na řetězovce na předku 14ti zoubkový kolečko, to tu motorku docela probere oproti origo 15. Skoušel sem ji zvedat i ze dvojky ale to už moc nejde, jen když se postavím do stupaček nebo hrábnu do spojky,ale to dělám nerad...
Napsal: pát 27. kvě 2011 22:43:28
od Petik.p
jakou máš maximálku s tím pomalejším kolečkem?
