Jak s XT na zadní...:-))
Napsal: úte 07. dub 2009 9:06:04
od Minak
Zdar Kluci,poradí mi někdo,jak dostat ,,X" na zadní s origo kolečkem??? Určitě budete mít už víc zkušeností,jak na to,popřípadě někajký tipy a rady.Někteří už tak jezdí...:-(( Mě to nejde... :no:
Re: Jak s XT na zadní...:-))
Napsal: úte 07. dub 2009 10:04:05
od venca
Minak píše:Zdar Kluci,poradí mi někdo,jak dostat ,,X" na zadní s origo kolečkem??? Určitě budete mít už víc zkušeností,jak na to,popřípadě někajký tipy a rady.Někteří už tak jezdí...:-(( Mě to nejde... :no:
Napiš Tatarovi.Ten ti dá určitě podrobný popis.Vím jen že říkal že to dává na jedničku a pak řadí za 2. :o
Napsal: úte 07. dub 2009 18:41:09
od melloun
normalne za jedna.. a jedes pomalu, pridas a kdyz to zvednes tak bez spojky zaradis za dva.. staci trocha cviku a treninku pak to jde jak po masle
Napsal: úte 07. dub 2009 19:50:07
od Minak
Coze bez spojky to myslis vazně?
melloun píše:normalne za jedna.. a jedes pomalu, pridas a kdyz to zvednes tak bez spojky zaradis za dva.. staci trocha cviku a treninku pak to jde jak po masle
Napsal: úte 07. dub 2009 19:56:29
od venca
Minak píše:Coze bez spojky to myslis vazně?
No tak dá se to,ale chce to cvik a cit.Já řadím tak že spojku jen promáčknutak do poloviny dvěma prsty a během toho tam kopnu kvalt.Hlavně to chce rychle a moc se s tím nesr...Jak se snažíš řadit pomalu,tak to jsou hrozný rány :shock: Na srazu jem to slyšel z některých strojů.A když jsem byl v Yamaze na servisu,tak si mechanik chválil jak tam jdou nádherně kvalty :yes:
Napsal: úte 07. dub 2009 20:47:24
od melloun
bez spojky se mi to zda lepsi.. kdyz trosku uberes plyn tak to tam klapne jeste tisejc nez se spojkou.. to je moje zkusenost.. staci to vychytat.. dlouho ti to nepujde pak se to zlomi a cajk. jinak se spojkou nevim.. nikdy sem to nezskousel
Napsal: úte 07. dub 2009 21:54:16
od Draker
Lepší je to ze začetku skoušet na 2 je klidnejší.Setni si hodne do zadu,skoro až ne konec sedla.Jed na 2 aby byla motorka v tahu rychlostí asi tak 20 km žavři plyn aby se zabořily vydle pak trošku vymačni spojku aby spojka jen proklouzla přídej plyn a spojku pust motorka se krasne zvedne. :lol: Tak jsem to zvedal ja když to mělo všechno origo :yes:
