Stránka 1 z 3
Přezouvání pneumatik
Napsal: úte 25. lis 2008 21:41:44
od Radek
Tak jsem se rozhodl, že si budu příští rok přezouvat gumy sám doma. Nejde mi o nějakou úsporu peněz či času (spíš mě to zezačátku vyjde dráž
), ale jde mi spíš o to umět si to vyměnit sám a nebýt tak ve 100% případů odkázán čistě jen na servis.
Ocenil bych v této diskuzi jakékoli rady ohledně vhodných montpák... No prostě vše co by se mohlo hodit a co by mohlo ušetřit trochu času v začátcích, pár proštíplých duší a nějaké ty odřeniny na ráfku
. Takový centrální stojan je v takových věcech jistě velkou výhodou
Chtěl bych tu zachovat víceméně normální diskuzi, takže cokoli mimo téma smažu
Re: Přezouvání pneumatik
Napsal: úte 25. lis 2008 21:54:08
od totr
Radek-> Osvědčily se mi spíše krátké montpáky a plastové chrániče, které se nasadí na okraj ráfku v místě, kde chceš zrovna páčit. Obojí se dá dobře nakoupit v Louis. Chrániče z Louisu jsou na fotce v horní části. Montpáky, které používám jsou tam vidět taky. Ta třetí od shora je vykovaná na druhém konci očkoplochého klíče v zájmu odlehčování
Napsal: úte 25. lis 2008 22:10:49
od Jorge
My co jezdíme už přes třicet let o takových věcech už vůbec nepřemýšlíme,vy mladí na to časem taky příjdete.A nějakých šrámů na ráfcích chytneš víc v terénu než při přezouvání
Napsal: úte 25. lis 2008 22:13:41
od totr
Máš pravdu. Na starých motorkách to neřeším, ale na novou Yamahu jsem si to koupil a mám z toho fakt dobrý pocit
Napsal: úte 25. lis 2008 23:10:51
od kenyo
to je všechno krásný, na starej Jawě sem si dělal gumy dycky sám a žádný montpáky, nasazovat se musí zašloupnotu patou a doklepat kladívkem, kelpáním abys právě neštíp duši Radku
ale co kua na černejch lakovanejch hliníkáčích.. to by to vypadalo
... i když ty chrániče viz. totr by to mohly pobrat no
Napsal: úte 25. lis 2008 23:12:28
od Radek
taky jsem "okoukal" v pneuservisech, že to chce před sundáním(nandáním) kola namatlat minimálně nějakou jarovou vodou. Jde to pak o poznání lépe
kenyo> ohledně toho štípnutí jsem slyšel, že je dobrý tu duši trošku nafouknout, když už je uvnitř pneu, ale ještě musíš nasadit celou jednu stranu. Měla by pak být podstatně nižší šance, že se ti duše dostane pod montpáku a pak se štípně..
No jsem zvědavej, až všechny tyhle teoretický vědomosti uvedu v praxi
Napsal: stř 26. lis 2008 14:54:37
od melloun
zrovna pred nedávnem sem si chtel taky sam doma přezout gumy, dřív sem si to vždycky přezouval sám nebyl to problém, když sem nemoh najit montpáky stacili dva veliky placaty sroubováky a nidky sem dusi neprotrh. staci davat pozor. ale ted kdyz sem prezouval tu zadni AVONku tak sem to zabona nemoh urvat, proste ta guma byla tak tvrta ze sem to proste nemoh nandat proste peklo. moh sem na tom skakat jako magor a stejne nic.. neslo to.. tak sem to stejne musel ponizene dát do servisu.. jinak jar je super vec
.. bez jaru ani ránu
Napsal: stř 26. lis 2008 15:31:28
od LiTe
někde na youtube jsem viděl instruktážní video jak sundavat gumy, v angličtině, bylo to nejspíš na dvě až tři části . . .takže kdo najde dřív než já, šup sem s tím
Napsal: stř 26. lis 2008 16:28:19
od kenyo
jj jar a podobný mazadla sou životně důležitý, u motorky ani zase tak moc ne, ale kdo dělal kolo na náklaďáku nebo na traktoru tak ví
Napsal: čtv 04. pro 2008 0:19:24
od draug
kenyo ty jses desnej zemedelec
Napsal: čtv 04. pro 2008 9:35:22
od kenyo
draug píše:kenyo ty jses desnej zemedelec
já sem ho.no zemědělec
jen mi byla v letě dobrá každá kačka, takže sem každý léto makal v zemědělství no
sice to stálo veškerej čas o prázdninách ale ty peníze by mi nikdo jinej nedal
a makat někde v marketu nebo ve fabrice u mašiny za polovičku .. díky nechci to radši každej den dělat gumu na traktoru
Napsal: čtv 04. pro 2008 19:49:16
od tatar
Radek > já mám takový názor že tu gumu doma nevyměníš
,nebo mě někdo vyvede z omylu?
už to někdo dělal
mám na mysli gumu z Xka
Napsal: čtv 04. pro 2008 19:50:43
od LiTe
tatar> proč by to nešlo ?
Napsal: čtv 04. pro 2008 20:04:03
od Radek
tatar píše:Radek > já mám takový názor že tu gumu doma nevyměníš
už to někdo dělal
no to je taky dost možný
Zkusím a uvidím
Napsal: čtv 04. pro 2008 20:04:41
od kenyo
tatar> musím ti dát za pravdu, ne že bych to doma zkoušel - byl sem s tím u známého v penuservisu, ale aby sme tu gumu odmáčkli a dostali sme tam ty packy co držej gumu byl dost mzec a pak přetáhnout montpákou zhora gumu na takoví to co zouvá pneut taky zrovna moc dobře nešlo.. prsotě ta guma nechtěla moc povolit no
proto se o to taky ani nepokouším
Napsal: čtv 04. pro 2008 20:15:29
od Radek
no já už jsem byl v pneuservisu od jara 6x z důvodu přezutí či píchnutí a vždycky jsem pozorně sledoval jak to tam majstr dělá
. A nikdy mu to nedělalo sebemenší problém a za pár minut bylo hotovo.
Napsal: čtv 04. pro 2008 20:25:53
od tatar
no jo jenže on má k tomu tu mašinu,a to je rozdíl ale zkusit to můžete
Napsal: čtv 04. pro 2008 23:04:53
od mad
Radek> tenhle rok jsem absolvoval asi podobne navstev jako ty a taky jsem vzdycky stal hned u toho, kdyz se prezouvalo. Ono sundat to kolo jeste asi pude, i kdyz teda to vypadalo, ze ten stroj musi docela solidne zabrat, aby odrazil gumu od rafku... Jako horsi mi spis pride pri dadavani gumy na rafek jeji zaskoceni do drazek rafku. To mam pocit, ze se slo pri nafukovani snad pres tri atmosfery, nez tam ta guma naskocila
Ale jestli mas i na tohle vybaveni, tak uz si staci asi poprat hodne stesti a odvahy
kazdopadne bych to taky rad videl
Napsal: čtv 04. pro 2008 23:09:31
od Radek
vybavení mám nula nula nic
, žádná mašina, žádný kompresor.
Napsal: pon 23. úno 2009 18:41:16
od Radek
už to někdo dělal
tak na Xku to bude asi trochu problém, ty stěny jsou hodně tvrdý a pevný.. Na rkových kolech by to ale snad jít mělo (kor na té přední 21")
