XT660Z Gearbox fail - Od 2. kvaltu nejde řadit
Napsal: sob 14. kvě 2016 9:19:58
od nyqi
Všem přeji krásný začátek sezóny a rád bych se podělil s problémem na XT660Z Tenere r.v. 2008 (najeto 29000km !!!) .
Během jízdy na 3. st vypadla rychlost a když jsem zkoušel podřazovat, tak nic. Zastavil jsem, chcípnul motor a čuměl jak puk
. Po asi 5 minutách a několika pokusech při zastaveném motoru tam dostat alespoň neutrál se to podařilo. Pak jsem na centrálním stojanu zkoušel co za kvalty jde, už s nastartovaným motorem. 1,N,2 ...... a dál nic
Tak příští týden poputuje holka do servisu ale nicméně očekávám, že tohle levná záležitost nebude
Všem přeji super sezónu bez problémů!
Nasraný Honza.
Re: XT660Z Gearbox fail - Od 2. kvaltu nejde řadit
Napsal: sob 14. kvě 2016 12:41:42
od JOHIL46
Ja musel nechavat menit prvni prevodovy stupen a vyslo me to aj s vymenu oleja tusim ze 9000,- takze zase nic strašného
Napsal: stř 08. čer 2016 7:37:34
od nyqi
Ahoj, motor je rozpůlen a situace následující:
3. př. kolo KO: ulomeno na unašeči (viz foto) - zřejmý únavový lom!!!
další dvě př. kola KO: poškozeno od úlomků
Ložiska v převodovce KO: poškozeno od úlomků
Ložisko klikové hřídele KO: poškozen od od úlomků
Dále zjištěna vůle na ojnici = nová ojniční sada (né originál, ale od německého dodavatele s bronzovými pouzdry - orig žádná pouzdra nemá
Samozřejmě veškerá gufera a těsnění výměna + seřízení motoru.
Odhadované náklady cca 15000,- bez práce!
Doufám že tohle nikoho z vás nepotká!
Zdar, - ještě víc nasraný Honza než minule.
Napsal: stř 08. čer 2016 9:27:54
od Alois Kučera
To jsi viděl na vlastní oči, že je pístní čep uložen v ojnici bez bronzového pouzdra?, na klikovém čepu je jehlové ložisko, tam by mohlo být v ojnici leda ocelové pouzdro, ale spíš bude oko ojnice na pracovní ploše cementováno a povrchově kaleno.
Mám najeto 30000 km, snad mě to taky nepotká.
Napsal: stř 08. čer 2016 17:46:05
od JOHIL46
Tak to fakt nepotěší to uz bych radši shanel jiny motor
Napsal: čtv 23. čer 2016 5:05:23
od Šimi
Já s tenerkou najel 96000km a nenechám na ni dopustit, až na zadní uložení v kyvce, ale to je věc pořádného servisu a ne garanční prohlídky.
