Pružiny Wirth
Napsal: pon 10. říj 2011 17:21:17
od JOHIL46
Máte někdo na eRku progresivní pružiny wirth? Zajímalo by mě jaké to má jízdní vlastnosti a jestli je to velký rozdíl oproti origo? Uvažuju o koupi cena je v pohodě 3tisíce.
Re: Pružiny Wirth
Napsal: úte 11. říj 2011 7:02:16
od Já...
Jo, mam je. V pohodě výrobek, akorát se nelekni jsou o dost kratší než origo, ale v pérovně mi to poměřili, vše O.K. a když k tomu dáš ještě nějaké podložky tak tomu zvedneš předek na jízdní vlastnosti super a neodumírají mi ruce při delších jízdách, lépe to pobírá takové ty drobné vibrace.
Pružiny wirth
Napsal: úte 11. říj 2011 7:30:08
od JOHIL46
Dík za info a oleje se tam dává kolik stejně jako u origo pružin 0,640L?
Re: Pružiny Wirth
Napsal: úte 11. říj 2011 11:19:45
od Já...
Jako teď z hlavy Ti nenapíšu, ale mam dojem že jsem dával to samé množství jako do originálu.
Pružiny wirth
Napsal: pát 14. říj 2011 17:22:56
od JOHIL46
Tak přes zimu si je určitě objednám tak doufám že to bude stát za to.
Re: Pružiny Wirth
Napsal: úte 04. pro 2012 19:02:57
od K.O.zel
jak to dopadlo s pruzinama? naky novinky?
Re: Pružiny Wirth
Napsal: úte 04. pro 2012 20:48:57
od breen
Zdar ,mam zajem o predni progresivni pruziny,muzete mi nekdo nejake superč doporucit? Diky
Pružiny wirth
Napsal: úte 04. pro 2012 21:35:53
od JOHIL46
Pružiny jsou teda byly super motorku jsem bouzel prodal. Jak psal já... Pobírají lépe menší nerovnosti a navíc se při brzdění tolik nepotápí. Kupoval jsem je z motops.cz teď si nejsem jistý ale myslím že stály 2500,-
Re: Pružiny Wirth
Napsal: pát 07. pro 2012 21:43:15
od breen
Ok, diky kouknu
Re: Pružiny Wirth
Napsal: ned 09. pro 2012 10:23:28
od breen
Tak jsem googlil a nasel nekolik pruzin do prednich tlumicu a ted babo rad,ktere vybrat?
Re: Pružiny Wirth
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:31:12
od Viteslav
breen : odpověděl jsem Ti v jiném vláknu.Takže mám pružiny WIRTH,s kterými jsem ji už koupil.Jsem s nima spokojenej.Při mé váze 110 kg se předek skoro nepotápí,spíš mám nastavení tvrdší,což mi vyhovuje,vibrace nic moc a díky tomu má i lepší stabilitu
Re: Pružiny Wirth
Napsal: čtv 17. říj 2013 22:18:29
od breen
ok,diky ,progres tam musi byt
