kmitání řidítek
Napsal: ned 27. úno 2011 20:19:01
od sannyxtr
Dotaz na zkušenější XTRkaře
Dnes jsem byl provětrat XTRko a docela mne překvapilo,jak při vyšší rychlosti znervoznělo.
Cca nad 135 mi začali kmitat řidítka. Udržet se to dá, ale je to docela nepříjemné.
Mám na tom Mitas 07. Před XTR jsem měl XTZ 600 tenere jezdil jsem na něm Mitaz 09 a u něj si na tento jev nevzpomínám to ve vyšších rychlostech spíš plavalo
Je tento jev u XTR normální ?
Dík za odpověď.
Re: kmitání řidítek
Napsal: ned 27. úno 2011 20:33:52
Asi máš nevyvážená kola.
Re: kmitání řidítek
Napsal: ned 27. úno 2011 20:53:45
od Mawre
Re: kmitání řidítek
Napsal: ned 27. úno 2011 22:23:39
od jirik
mam sice Xko ale když jsem ztratil z předního kola závažíčko tak se motorka třásla jak prase.po novém vyvážení vše OK
Re: kmitání řidítek
Napsal: pon 28. úno 2011 1:40:35
od sannyxtr
dík za rady. Zkusím a uvidíme
Re: kmitání řidítek
Napsal: pon 28. úno 2011 16:06:40
od venca
máš závažíčka?? i to může být důvod.Samozřejmě tlumiče,vyvážení asi taky ale i kvalita a stav pneu.Taky jsem si vzpoměl na situaci kdy mi to plavalo až nezkutečně a bylo to silnicí(koleje)
To asi nebude tvůj případ ale jen to sem uvádím pro případ že by to někdo nevěděl.
Re: kmitání řidítek
Napsal: pon 28. úno 2011 19:10:51
od sannyxtr
závaříčka tam mám. Silnicí to není zkoušel jsem to na více místech a dělá to všude.
CCa do 130 - 135 dobrý a pak to začne klepat řidítkama.
Re: kmitání řidítek
Napsal: pon 28. úno 2011 21:18:03
od radas
Pneu je jejčastější zdroj kmitání, pokud máš rohatý vzorek je to 90%, mrkni taky na tlak v př. pneu.Může být jen podhuštěná.
Re: kmitání řidítek
Napsal: pon 28. úno 2011 21:27:43
od sannyxtr
jj zkontroluju
dík
Re: kmitání řidítek
Napsal: úte 16. srp 2011 20:24:02
od Petik.p
mě to na minulém slicku dělalo v rychlosti kolem 110-120 když jsem dal při výjezdu ze zatáčky plný plyn.. teď už mám druhý slick a povedlo se mi to rozkmitat jen jednou ve 160
Re: kmitání řidítek
Napsal: stř 17. srp 2011 6:23:32
od vencysta
Mě u mojeho Rka řídítka nekmitaji, ani když jedu přes 200 km/h
