Náhradní klíč do spínačky...
Napsal: pát 30. črc 2010 10:05:23
od mourek
Nenechával jste si někdo dodělávat náhradní klíč do spínačky? Koupil sem XTčko jen s jedním a tak bych si chtěl nechat pro jistotu jeden dodělat... Nevíte někdo na kolik do zhruba příjde???
Re: Náhradní klíč do spínačky...
Napsal: pát 30. črc 2010 11:51:51
od Bender
pocitej s tim ze neopracovanej klic s cipem bude stat tak 1000-1500 v yamaze a pak uz jen to nechat nekde vybrousit
Napsal: pát 30. črc 2010 12:13:31
no snad to tak bude. já jsem dostal celkem 3 klíče. 2 klasické a 1 červený. Podle červenýho je možné udělat nový černý... ale nejsem si jistej, zda ti v yamaze udělají kopii podle černého klíče.
Napsal: pát 30. črc 2010 17:09:53
od kenyo
mě bylo řečeno, že bez červeného klíče nelze udělt jiný klíč
Nejde samo o klíč jako takový, ale pouze červený klíč je prý nositelem toho kodu imobilizeru a bez něj je to v čudu. Mám u CBFka ten samý problém - tam jsou dva plus štítek s kodem a já mám jen jeden klíč bez štítku = ztráta klíče = nové zapalování
Napsal: pát 30. črc 2010 22:14:19
od mourek
Tyjo fakt jo???
Tak to doufám že to tak není... Mno uvidíme, musím to zistit
Děkuji za odpovědi a až budu něco vědět tak napíšu jak sem dopad
Napsal: sob 31. črc 2010 18:23:36
od santa
Bez červenýho ti ho v yamaze neudělaj jedině vyměnit komplet všechno i řídící jednotku což vyjde asi na 30 000,-.Měl jsem stejnej problém a nakonec jsem si nechal udělat v cčm na praze 9 klíč s čipem asi za 2000,- akorat je velkej asi jako od auta a jsou v něm baterie s vydrží asi 3 roky.Origo klíč ti maximálně vybrousí,ale načipovat to nejde.
Napsal: ned 01. srp 2010 22:22:03
od kenyo
santa píše:Bez červenýho ti ho v yamaze neudělaj jedině vyměnit komplet všechno i řídící jednotku což vyjde asi na 30 000,-.Měl jsem stejnej problém a nakonec jsem si nechal udělat v cčm na praze 9 klíč s čipem asi za 2000,- akorat je velkej asi jako od auta a jsou v něm baterie s vydrží asi 3 roky.Origo klíč ti maximálně vybrousí,ale načipovat to nejde.
takže když mám jeden funkční klíč jsou mi podle něj udělat jinej.. je mi jedno jakej bude, hlavně že bude .. a kde že to přesně je pls?
Napsal: pon 02. srp 2010 16:50:37
od santa
Přesně tak stačí jeden funkční klíč mě to dělali v praze na černym mostě v globusu tam je pod kfc takovej stánek kde dělaj čipový klíče,ale takovech klíčnictví (nebo co to je
) je hafo.
Pohledej na netu určite najdeš něco poblíž a možná i levnějš.
Napsal: úte 03. srp 2010 20:25:45
od kenyo
santa> a ještě dotaz - dělaj to na počkání?
Napsal: stř 04. srp 2010 16:16:00
od santa
Jo dělaj bylo to do 10min.
Napsal: pát 06. srp 2010 16:53:11
od mourek
santa píše:Přesně tak stačí jeden funkční klíč mě to dělali v praze na černym mostě v globusu tam je pod kfc takovej stánek kde dělaj čipový klíče,ale takovech klíčnictví (nebo co to je
) je hafo.
Přesně tak jak píše kenyo, je jedno jakej bude.. Hlavně že bude náhradní...
Aspoň že to de udělat takle...
Musím se pohlídnout po nějakým stánku ve svím okolí...
Moc moc děkuju za radu...
