Po vymene piskaji desticky
Napsal: sob 20. čer 2009 20:18:53
od Enduro
Cus vespolek,
na zadku mam vymeneny desticky. Meli tam udajne dat ty co jsou tam origo(dle katalogu pro R-ko je to je SBS). Uz mam najeto neco ke dvoum tisicum a pri dobrzdovani-rychlost 20km/h a mene piskaji jako svine. Uz mi je prostrikali nejakym sprejem, to prvnich par kilometru nepiskalo, ale take nebrzdilo a ted pred vikendem je obrousili. Asi 80kilometru ruzne po meste byl klid a ted zase zacinaji piskat. UZ jsem z toho na palici. Nevite nekdo co s tim?
Diky, Enduro.
Re: Po vymene piskaji desticky
Napsal: sob 20. čer 2009 21:36:45
Zkusil bych asi nějaký čistič brzd, nebo jestli se ti právě při výměně nedostal bordel mezi desky a kotouč, nebo do pístku..... každopádně, když ti to nepřestalo, tak to bez rozebrání asi neodstraníš
Napsal: sob 20. čer 2009 22:45:48
od klr650
vytahni je a zkus je trošku vzít šmirglem,plus jemným pilníčkem strhni hrany desek,když to začne znovu pískat tak je hoď po psovi,mají tvrdou směs.
Napsal: ned 21. čer 2009 11:17:41
od Enduro
Takze je hodim po psovi, protoze cisticem i brousenim prosly v te motodilne, kde mi je menili, Uz jsem tam s tim byl 2x. Po brouseni to prave chvili nedelalo a ted to zacina znova. Po nedeli jim je hodim na hlavu.
Dik za rady, Enduro.
Napsal: úte 28. črc 2009 19:32:02
od packi
Kdo menil desticky na predni kolo? Zajimalo by me kde a ktere jste kupovali.....co napr totok?
http://www.motoeso.cz/zbozi/70221/Bendi ... -660-R.htm
Napsal: stř 29. črc 2009 15:29:24
od K.O.zel
Napsal: pát 31. črc 2009 8:08:12
od Já...
Taky mam SBS a taky piskaly, ale už to přestalo cca 4-5tis. km. Mam je od prodejce YAMAHA a měli by to být ty samé co origo, které jsem měnil po 20tis. km a ještě by tak 5 snesli
Napsal: sob 01. srp 2009 7:03:22
od tatar
Napsal: sob 01. srp 2009 11:04:58
...využití materiáu na 110%
Napsal: ned 02. srp 2009 14:43:48
od vasek
tatar....
to uz si brzdil ale silou vule ne
Napsal: stř 05. srp 2009 0:07:18
od packi
Napsal: pát 12. pro 2014 8:56:41
od Jakub
Zderec. Ted budu objednavazt na zadek origo z yamahy z brna tak az tomu nalozim tak dam vedet jak jsou na tom a co to je zac...
