Koupě XT 660
joska7
Koupě XT 660
Nový příspěvek od joska7 » pát 16. kvě 2014 20:04:26
Zdravím Vás hodlám pořídit XTéčko v hledáčku mám tyhle dvě
http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah ... otard.html
co na ně říkáte ? má někdo nějaký postřehy podle foto ? ptám se protože bych nerad jel zbytečně pokud už podle fotky bude ve špatným stavu. Díky za odpovědi :)
Alchymista
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od Alchymista » sob 24. kvě 2014 17:28:02
Podle obrázků asi nikdo neodpoví :D . Já mám podobný dotaz. Chci si koupit 660R a zajímají mě rozdíly jednotlivých ročníků a na co si dát pozor. Co jsem se dočetl, tak 2004 a první 2005 jsou hodně ucukaný, 2005 a 2006 středně a od 2007 došlo ke zlepšení. Je to tak? Dík
Falda
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od Falda » ned 25. kvě 2014 8:29:36
Já máme 2007, najeto 60 000km - absolutně bez závad. Trošinku to v nižších otáčkách pocukává, ale časem to určitě vychytáte tak že to nebude žádnej problém. Jel jsem na 2004, 2005 a necítil jsem rozdíl. Přibližný nájezd se dá ověřit kontrolou rozvodového řetězu - u mého rka při 40 000km na osmém zubu - nešetřím ji - hodně off /opravy, údržba - kontrola rozvodového řetězu/. Jinak můžu jen doporučit. :yes:
BOB
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od BOB » pon 26. kvě 2014 22:06:22
Volba je na tobě, od r. 2007 prošlo ixko faceliftem, je tam dost změn, takže záleží taky na tom jaký design se ti líbí. Facelifty jsou ovšem dražší. Hleď spíš na stav, než na km, to je důležitější. Pokud bude vypadat hezky, skutečný nájezd v podstatě nemáš šanci stejně zjistit...
Tož dobře to čistí....
Alchymista
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od Alchymista » úte 27. kvě 2014 20:08:35
Díky za konstruktivní rady. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak se liší projevem verze s lambdou a bez. Už jsem cvičně jel na obou a necítil jsem rozdíl. Co je tedy lepší? Verze bez lambda sondy má o jeden díl co se může pokazit méně a chod motoru mi přišel stejný.
BOB
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od BOB » úte 27. kvě 2014 20:27:13
Teoreticky to s lambdou nemusi tak cukat, protoze facelifty maji jiny soft v ECU. Jinak je to asi burt, teoreticky s lambdou bys mel dosahnout nizsi potreby - coz o5 teoreticky plyne z funkce lambda sondy (to pro ty co se mnou nebudou souhlasit).
Prakticky, pokud si u XTX vyberes model s lambdou, pak k tomu mas jako bonus i faceliftovy design coz zahrnuje jiny chladic, mensi plasty, jinou masku, jinou podsedlovku, jine madla spolujezdce, jine polepy, jine drzaky stupecek, jine kryty vyfuku atd zalezi co se ti libi a kde je tvuj budeget.
Ja mam r. 2008 a cukani pri ustalene rychlosti neni zadne, coz tu majitele rocniku bez lambdy dost kritizovali. Nebavim se o cukani kdyz to podtocis, to stavkuje kazdy jednovalec, ale o cukani pri jizde ustalenou rychlosti, treba na 4.q v 60km/h.
Toz tak, mel bys min psat a uz neco koupit, sezona je v plnem proudu ;)
Alchymista
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od Alchymista » čtv 05. čer 2014 21:18:54
Tak jsem jel dneska na 2005 bez lambdy a chtěl si ji koupit, ale cukature mě odradila. Přišlo mi, že to tak nepravidelně pocukává skoro pořád, pokud nezrychluje a jede mezi 20 a 70 km/h. Vážně škoda, jinak by byla hned má :no:. Co jsem jel na 2007, tak to bylo OK, ale zas byla asi po bouračce.
BOB
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od BOB » pát 06. čer 2014 8:31:19
Alchymista píše:Tak jsem jel dneska na 2005 bez lambdy a chtěl si ji koupit, ale cukature mě odradila. Přišlo mi, že to tak nepravidelně pocukává skoro pořád, pokud nezrychluje a jede mezi 20 a 70 km/h. Vážně škoda, jinak by byla hned má :no:. Co jsem jel na 2007, tak to bylo OK, ale zas byla asi po bouračce.
JJ, je to tak, myslim, ze modely s lambdou timto neduhem trpi mene, spise vubec, rozmejme modely 2007- Kdyz jedu ustalenou rychlosti treba pres obed 60 km/h na 4. Q tak jen pobrukuje, zadne cukani se nekona ;)
No ja ti snad prodam tu mou, kdyz jsi tak bezradny :-)
Re: Koupě XT 660
Nový příspěvek od PetríkJ » pát 27. čer 2014 14:39:35
Ahojte, ukradli mi TTR 600 a mám v pláne kúpiť čo najmladšiu XT660Z Tenere poradíte mi na čo si dať pozor? Motor to má totožný z XT660 od r. 2004 do teraz? Ešte sa vyrábajú alebo to už je len dopredaj, keď všade na predajniach vidím len 2 farebné kombinácie? vďaka Peter
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 16 hostů
