Nejde ventilator
Napsal: sob 04. črc 2020 11:04:59
od Robo345
Zdravím nechal som motorku na mieste naštartovanú a začala sa variť voda vo vyrovnávacej nadobke, ventilátor nič, chladič aj hadice horúce. Poistka ventilátora ok. Keď spustíme ventilátor cez diagnostiku tak funguje.
Re: Nejde ventilator
Napsal: ned 05. črc 2020 9:39:56
od machy
Zkoušel ses podívat přes diagnostiku na teplotu chladící kapiliny jestli není v háji čidlo teploty? V diagnostice je to položka číslo 6
Napsal: ned 05. črc 2020 9:41:40
od Robo345
vcčera som ho vymenil a teplotu ukazuje. ale pride aj na 100 stupnov a ventilator nejde.
Napsal: ned 05. črc 2020 15:24:13
od machy
Ventilátor se údajně zapíná až kolem 106°C. Když to vaří tak je prý možné, že je to i prohozenýma dvouma hadičkama u expanzky. Zkusil bych ještě vytáhnout termostat a otestovat ho ve vodě o určité teplotě (v servisním manuálu je popsané jak se to testuje). Další varianta by pak byla vyměnit chladící kapalinu za novou pokud na ni už jezdíš nějaký pátek..jinak se takto těžko radí, hodilo ti to nějakou chybu nebo svítila ti kontrolka teploty? Chtělo by to najít přesně ty teploty kdy se má rozsvítit
Napsal: ned 05. črc 2020 18:45:08
od Robo345
urcite to neni v poriadku ved mne vrela voda v expanzke ta voda musela mat viac ako 100 stupnov. a hadicky som pozeral tie su v poriadku.
Ale kontrolka sa nerozsvietila ani ked ta voda vrela.
Napsal: ned 05. črc 2020 18:47:04
od Robo345
a ten termostat som vylucil pretoze chladic je horuci a za jazdy sa chladi vtedy neni ziadny problem.
Napsal: stř 08. črc 2020 7:05:34
od tunel6
Pokud ventilator po připojeni natvrdo funguje tak je v haji teplotní čidlo co ho spíná...
Napsal: stř 08. črc 2020 12:24:51
od Robo345
Už som pisal že som ho vymenil
Napsal: stř 08. črc 2020 12:29:17
od tunel6
TAk to je zahada...pak už jen varinta připojit k ventilatoru vypinač a spinat ručně
Napsal: stř 08. črc 2020 17:39:41
od Robo345
No to bude az naozaj ta posledna moznost
Napsal: pát 10. črc 2020 12:55:34
od Robo345
Zatiaľ som to spravil na vypínač lebo už fakt neviem.
