Falešný neutrál mezi 4.-5. st.
Napsal: pát 04. zář 2015 18:45:14
od nyqi
Ahoj ve spolek.
Chtěl bych vás poprosit o radu, zda se někdo nesetkal s problémem falešného neutrálu mezu 4.-5. st. Na motorce mám najeto cca 6.tis (celkem 29000km) a dříve mi to neudělalo ani jednou. Celý tento problém začal tím, že z ničeho nic nešla zařadit 5-tka (prostě ze čtyřky jako by tam už nebyl další stupeň). Podařilo se jí zařadit asi až na 4-tý pokus. Od té doby mám problémy s falešným neutrálem...
Je to poměrně časté. Tak 2-3x za 100km.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Nebo nějaké nápady, v čem by mohl být problém?
Dík moc!
(XT660Z Tenere 2008)
Re: Falešný neutrál mezi 4.-5. st.
Napsal: úte 08. zář 2015 12:44:12
od payazz
Seřid si spojkový lanko a pak dej vědět
Napsal: stř 09. zář 2015 9:55:01
od nyqi
Lanko je seřízeno a bylo seřízeno i při falešných neutrálech...
Napsal: čtv 10. zář 2015 14:06:38
od payazz
Tak potom máš převodovku v píči
Napsal: čtv 10. zář 2015 15:32:51
od nyqi
Napsal: čtv 10. zář 2015 16:05:01
od payazz
Tak záleží jak se k tomu kdo choval, jak měnil olej apod. Já mám ted najeto 33000 a zatím v pohodě
Napsal: čtv 10. zář 2015 16:12:27
od payazz
Hele zkus tu spojku přotáhnout aby tam skoro nebyla vůle na lanku, a mrkni se na řadičku jestli není povolená na tisícihranu. Nějaký pazvuky to nedělá?
Napsal: čtv 10. zář 2015 17:31:23
od Alois Kučera
Pokud je řazení ostatních kvaltů v pořádku, tak to asi spojkou nebude.
Napsal: sob 12. zář 2015 10:21:34
od nyqi
Právě zvuk motoru se zdá pořád stejný.. Nepozoruju žádný změny... Na tu řadičku mrknu, ale tu jsem před dovolenou kontroloval, tak by měla být OK...
Všechny ostatní kvalty tam jdou v pohodě...
Napsal: ned 13. zář 2015 23:13:14
od payazz
nyqi píše:Právě zvuk motoru se zdá pořád stejný.. Nepozoruju žádný změny... Na tu řadičku mrknu, ale tu jsem před dovolenou kontroloval, tak by měla být OK...
Tak ted už jedině vykuchat převodovku a závadu opravit
Myslím že se tam něco uvolnilo nebo nějaká vůle v ložisku apod.
Napsal: čtv 17. pro 2015 12:20:17
od petr.vitu
Ahoj,neco podobneho se mi stalo na xt660x,kdyz jsem si serizoval radici paku.Kdyz byla moc nahore,tak pri razeni 5.stupne prevodu mi zadrhavala o viko a nesla tam dat petka
