mazání ložisek řízení Tenere
Napsal: čtv 01. bře 2012 20:47:34
od Béďa
.....jsem mazal po 29 tis. km ložiska řízení....i jsem u toho dělal zvýšení řidítek...
tak pro inspiraci tady
http://bedabanjo.rajce.idnes.cz/Tenere_ ... sek_rizeni
Re: mazání ložisek řízení Tenere
Napsal: sob 03. bře 2012 6:45:46
od radas
Ahoj, kolik měříš,ptám se kvůli toho zvýšení. Je to velký rozdíl ? Hlavně mne zajímá jízda ve stupačkách. Nenarážejí po zvýšení konce řidítek do origo. plexi při max. vytočení?
Napsal: sob 03. bře 2012 13:54:33
od Béďa
měřím 182..nic nikde nenaráží...jízdu ve stupackach jsem zkousel jen po dílne ve fabrice, tam to mam ted v teple abych delal udrzbu a mon toval nové kufry...zvedal jsem to proto, ze predtím ve stupackach jsem se hrbil jak hrom.....ted to vypada OK..navic prípadné snížení je otazka 30 minut ;)
Napsal: sob 03. bře 2012 15:53:09
od radas
Díky za informace, myslíš že bys mohl vyrobit ještě jednu sadu toho zvýšení :oops:
Vyvrtat díru a natočit do ní závit umím ale mám problém se soustruženými věcmi.
Napsal: ned 04. bře 2012 8:42:11
od Béďa
dá se cokoliv...problém je material....v praci normalne hlinik nemame...ten zbytek mi dal soustružník, ze svého.....pokud bude mit jeste kousek a dá mi ho, pak neni problém, pokud ne , tak je problem....
Napsal: ned 04. bře 2012 15:23:08
od radas
OK, dej vědět jak to dopadlo, a díky ;)
