Neukazuje otáčky motoru
Napsal: stř 22. úno 2012 12:58:55
od Venan
Zdravíčko chlapy,potřeboval bych odbornou radu. Zkošel jsem zjistit volnobežné otáčky u mé mašiny podle vámi uvedeného návodu.Postupuju přesně podle jednotlivých kroků na mistě kde je obvykle trip se mi zobrazí 0 ale když nastartuju je tam pořád a neukazuje to otáčky.Nevíte někdo čím by to mohlo být???
Re: Neukazuje otáčky motoru
Napsal: úte 01. kvě 2012 9:46:40
od vikisek
Tak to jsme na tom stejně. Už jsem to dělal podle zdejšího návodu nejmáně třikrát a stále mě to po nastartování ukazuje 0.
Napsal: čtv 03. kvě 2012 20:06:27
od mirasnovak
počkej ,,Time" jen takovej dotaz XT mám asi tejden a nemyslim si že, ukazuje otáčky.............. pokud ano, tak
Napsal: pát 04. kvě 2012 5:08:29
od K.O.zel
me zde uvedenej postup vzdy spolehlive fungoval. ste si jisti ze prepnete na valec 1?
Napsal: pon 14. kvě 2012 9:57:25
od vikisek
K.O.zel píše:me zde uvedenej postup vzdy spolehlive fungoval. ste si jisti ze prepnete na valec 1?
Válec C1 tam vždy naskočí jako první. Zkošel jsem i přepnout na válec C2 a taky se mě otáčky nezobrazily.
Napsal: stř 06. čer 2012 11:00:04
od Venan
Zdravíčko,tak jsem to zkoušel pořád dál a vyplatilo se,otáčky se mi zobrazily jen postup vyvolání otáček jsem si prodloužil o 2 kroky. Jen je zvláštní že pokud byla motorka studená s stála na stojanu, tak se i při tomto postupu neukazuje nic, ale pokud na ní v zápětí sednu zvednu stojan a stejný postup zopakuji otáčky nastočí. A jezdit se s tím dá bez problému omezovač mám při cca7300 ot./min. co vy?
8. Stlacit SELECT a RESET najednou a drzet 3 sekundy (zobrazí se bohatost)
9. Stlacit SELECT a RESET (zmyzí bohatost)
10. Start
Napsal: pon 11. čer 2012 12:08:14
od mirasnovak
A s tema otackama jako normalne jezdite ??? Nebo to slouzi jen pro serizeni ?
Napsal: pon 25. čer 2012 9:03:35
od Venan
Jezdit se s tím dá jen neukazuje pak tychlost,ale je blbost je před každým nastartováním vyvolávat proto bych řekl,že to slouží spíš k nastavování.
