Stránka 1 z 2
Výměna oleje ve vidlích
Napsal: sob 04. čer 2011 19:30:43
od K.O.zel
totre nebo nekdo nebyl nakej navudek? vim ze mi to totr vysvetloval na poslednim srazu, ale...doba dlouha je to...mam najeto 40tis tak by to bylo asi potreba coz?
Re: Výměna oleje ve vidlích
Napsal: sob 29. pro 2012 11:33:45
od willis
No,to by bylo supr.chci měnit olej ve vydlích a také by se návod hodil.udělal sem podle zdejších návodů vše co je tu popsáno a to na jedničku.a to nejsem žádnej mechanik.Je to prostě super, když si člověk může udělat spoustu věcí sám a hlavně se má kam podívat,když neví.návod na výměnu oleje ve vydlích by se fakt hodil.moc prosím a děkuji.
Napsal: ned 30. pro 2012 19:57:21
od K.O.zel
dneska sem to z nich akorat vylil...pokud to neudelaj kluci povolany tak to sem zkusim pozdeji napsat...
Napsal: ned 17. úno 2013 9:50:57
od K.O.zel
strucny navod na (jen a pouze) vymenu oleje ve vidlich:
- sundat predni kolo, brzdic, blatniky, kryty vidlic, uchyty brzdovy hadice a takovy tydle sarapatle
- povolit horni brejle
- povolit vicka na vidlich
- povolit spodni brejle a vidle vysoupnout
- odsroubovat vicka a vyndat pruziny (netreba bat se predpeti pruziny nemateli vidli stlacenou)
- olej vylit a nechat poradne vykapat
- nalejt adekvatni mnozstvi adekvatniho oleje (640 ml pro R a asi 600 ml pro X, vidlicovej olej 10W)
- pro jistotu zmerit vysku hladiny od kraje vidle (125 mm) - vidle ma byt stlacena na doraz a zatim bez pruziny (ja meril suplerou, nekdo pouziva odmerenou hadicku a strikacku apod.)
- vlozit pruziny, podlozky a nasadit vicka
- soupnout vidle zpet do brejli, utahnout spodni brejle, dotahnout vicka, utahnout horni brejle
- nasadit vse potrebny co na predek patri a padla.
snad sem na nic podstatnyho nezapomnel.
dyztak oporu hledejte v manualu kerej ke stazeni na xt660.cz
Napsal: ned 17. úno 2013 10:12:00
od RENAS
K.O.zel -supr-děkuji za pěkný popis
a oplatí se to něčím propláchnout?
Napsal: ned 17. úno 2013 10:20:38
od K.O.zel
no, ptal jsem se na ruznych mistech a rekli mi ze netreba. ja ale menil ted poprvy temer v 60tis km takze ten olej nebyl nic moc. proto hov zime vymenim zas a pak planuju tak po dvou letech to delat.
Napsal: ned 17. úno 2013 10:42:07
od RENAS
Ok, mám údajně 24tis a gufera zatím drží .Udělám to jak píšeš
a za dva roky se uvidí. A to celých 60tis jsi nedělěl gufera?
Napsal: ned 17. úno 2013 11:00:34
od K.O.zel
na vidle sem nesah az do ted. a menil jsem jen ten olej. jinak nic.
Napsal: ned 17. úno 2013 11:13:22
od RENAS
Tak to je paráda ,ještě jednou dík za info
Napsal: ned 17. úno 2013 14:55:06
od tatar
Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
Napsal: ned 17. úno 2013 19:33:27
od Ninjaman
tatar píše:Ještě bych doplnil Kozlův návod , před rozšroubováním a vylitím oleje ty vidle pořádně párkrát propumpovat ať se případné nečistoty rozmíchají v oleji a jdou ven s olejem. Může se stát že si po nějaké době v klidu ta nečistota sedne a i když nalijete nový olej tak tam bordel zůstane.
..a nebo nejlépe ty vidle po vylití oleje propláchnout a nechat pořádně odkapat. Mě byl doporučen na propláchnutí vidlí petrolej nebo nafta.
Napsal: úte 26. úno 2013 14:37:06
od Riki
Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat jakou značku/výrobce oleje doporučujete..?
Napsal: úte 26. úno 2013 21:05:40
od K.O.zel
ja mam obecne v oblibe motorex...ale myslim ze je to celkem fuk co poridis pokud to nebude vylozene noname.
Napsal: úte 26. úno 2013 22:38:48
od Riki
Dík za radu
tak to asi vyhraje motul, pro který to mám nejblíže
Napsal: čtv 04. dub 2013 18:06:52
od Riki
Jen malý poznatek...
V levé vidli jsem měnil gufero. Po odkapání oleje (hnusné, šedé kapaliny)a rozebrání jsem si všiml malých železných "šupinek" usazených na dně. Trochu mě to překvapilo a raději vidli pořádně vymyl....
Druhou jsem už komplet nerozebíral, jen vyměnil olej (před výměnou byla hladina od hrdla 150mm místo předpisových 125mm).
Jinak doporučuji co říkal již K.O.zel, olej měnit každé dva roky....
Napsal: čtv 04. dub 2013 18:40:41
od Dudko
Nazdar, cim si ich vymyl? Idem asi menit za hyperpro a chcem ich poriadne vicistit
Dik
Napsal: čtv 04. dub 2013 21:32:29
od Riki
Obyčejnou horkou vodou. Nechal odkapat, vysušil co to šlo a pro jistotu ještě řádně vyfoukal kompresorem. Ale jen u té levé, u pravé jen výměna oleje (před vylitím jsem ji propéroval, protřepal)...
Napsal: čtv 11. úno 2016 12:20:28
od Thorátor
díky návodu od KOzla,šla výměna skoro sama
jinak Ténéré 650 ml a 145mm od okraje
použil sem Motul Expert 10W má krásnou rumovou barvu
možná by to tu mohl někdo trošku probrat a dát podobné návody přímo do Oprav,né mezi diskuzi
Napsal: čtv 11. úno 2016 12:51:54
od Lukii
Po kolika km si olej měnil a jaký byl jeho stav po vylití? Se na to na Tenerce taky chystám na jaře..
Předem děkuji za odpověď
Napsal: čtv 11. úno 2016 21:29:22
od PetríkJ
no po 4000km ho mám čierny, tomu nazabrániš... ale MX trate
