Neutral
Napsal: pon 17. led 2011 10:03:03
od Morky
Cau kluci mam problem, když mam nastartovano a jedu třeba atd. tak mi tam nejde neutral!:( ale když to chcípnu tak je to v pohode tam jde krasne
Re: Neutral
Napsal: čtv 15. pro 2011 20:17:05
od suli20
mne zasa nejde pocas jazdy podradit do 1ky. podradim az po 2 ale ani pri minimalnej rychlosti tam 1 nejde, jedine neutral, potom musim premacknut spojku znova a dat tam 1 alebo uplne zastavit.
Re: Neutral
Napsal: pát 16. pro 2011 8:39:34
od venca
Morky píše:Cau kluci mam problem, když mam nastartovano a jedu třeba atd. tak mi tam nejde neutral!:( ale když to chcípnu tak je to v pohode tam jde krasne
Tak buď máš něco s převodovkou,nebo špatně mastavenou spojku a nebo máš něco s nohou :D :D :D
Re: Neutral
Napsal: pon 23. dub 2012 5:34:32
od midoor
venca píše:
:mrgreen: :yes:
Re: Neutral
Napsal: úte 26. čer 2012 21:37:12
od _Snakee
Mně tam zase šla blbě trojka, ale po par kilometrech jsem nakonec zjistil, že když řadím ze dvojky na trojku musí být řadička uplně volně. Jinak tam tu trojku nedostanu.
Teď mám najeto 3tis. km a už jsem si na to zvykl tak, že to vůbec nevnímám.
