Za studena chcípne
Napsal: stř 15. zář 2010 20:12:16
od mourek
Ahoj, nestalo se někomu z vás že při prvním startu když je ještě motor studenej tak to do cca 2 vteřin chcípne? Už mi to udělalo několikrát a vždycky jen při studeným startu... pomuže když to trochu provrknu, pak se to chytne a je to dobrý. Začalo to dělat zhruba po nasazení otevřených Leošů, mohlo by to mít spojitost?
Za rady předem všem děkuji
Re: Za studena chcípne
Napsal: čtv 16. zář 2010 11:51:23
od packi
mourek píše:Ahoj, nestalo se někomu z vás že při prvním startu když je ještě motor studenej tak to do cca 2 vteřin chcípne? Už mi to udělalo několikrát a vždycky jen při studeným startu... pomuže když to trochu provrknu, pak se to chytne a je to dobrý. Začalo to dělat zhruba po nasazení otevřených Leošů, mohlo by to mít spojitost?
ja bych si prvne zkontroloval otacky ...
viewtopic.php?f=13&t=1089&st=0&sk=t&sd=a&hilit=otacky
Napsal: čtv 16. zář 2010 13:52:22
od mourek
Ahoj , omlouvám se že sem se o tom nezmínil.. Otáčky jsou u zahřátýho motoru 1400.. Takže tím by to bejt nemělo, aspoň si to teda myslím
Ale děkuju že ses ozval
Nenapadá ještě někoho něco? Uvítám každou radu...
Napsal: čtv 16. zář 2010 19:04:11
od TTrs
Postupuj klasicky...koukni na svicku a filtr. V diag modu se koukni na nastaveni TPS v obou krajinich polohach.
Napsal: čtv 16. zář 2010 19:38:48
od mourek
TTrs: Ahoj, moc díky za rady
Filtr a svíčka jsou před 2 000 km měněny ( když jsem ji přivez domů )
Na ten TPS se podívám
Ještě jednou díky
Napsal: stř 22. zář 2010 13:18:33
od mourek
Tak sem koukal na TPS a funguje normálně, takže tím by to bejt nemělo... Otáčky sou nastavený dobře, novej filtr,nová svíčka a furt při prvním startu chcípne.... Jen mě napadá nemůže to mít něco společnýho s vejfukama? mám je uplně odevřený a shodou okolností to začalo dělat po jejich montáži... Jinak mě toho moc nenapadá..
Napsal: stř 22. zář 2010 15:33:38
od TTrs
mourek píše:Tak sem koukal na TPS a funguje normálně, takže tím by to bejt nemělo... Otáčky sou nastavený dobře, novej filtr,nová svíčka a furt při prvním startu chcípne.... Jen mě napadá nemůže to mít něco společnýho s vejfukama? mám je uplně odevřený a shodou okolností to začalo dělat po jejich montáži... Jinak mě toho moc nenapadá..
Muze to bejt cokoli. Tu svicku si teda menil za jinou a nebo trvas na tom, ze kdyz byla pred 2k km nova, tak ji nic nebude?
Otacky bych stejne trochu zvednul, klidne na 1500-1600 za min, stejne o nic zasadniho nejde.
Zkus trochu pridat CO (navod tady nekde je), treba to mas chudy. Strili ti to do vyfuku?
Napsal: čtv 23. zář 2010 14:04:22
od mourek
No neměnil, ale asi ji fakt skusím rači vyměnit. Otáčky sou na necelých 1500 ot. Tak je zvednu na necelých 1600
Jj do výfuku mi to střílí docela dost... Myslíš že to je chudý???
Díky že mi pomáháš, sám bych byl v lese
Napsal: čtv 23. zář 2010 18:12:21
od TTrs
mourek píše:No neměnil, ale asi ji fakt skusím rači vyměnit. Otáčky sou na necelých 1500 ot. Tak je zvednu na necelých 1600
To strileni je normalni vec, u ladaku to obvykle byva jeste vic znat. Ale zvedni klidne to CO o 5 az 10 a uvidis. Pamatuj si kolik tam bylo puvodne a pokud to bude delat neplechu, tak to vrat zpet.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1988
Napsal: pát 24. zář 2010 21:50:59
od Filip
TTrs : tak jsem vyzkousel kolik mam smes protze motorka neskutecne skube a je citliva na plyn jak svina a mel jsem
0
hned jsem nastavil
10a bomba na 5Q se da jezdit bez vyraznejsího cukaní o 20km níž jen se mi zda že zatah není takovy razantní ... ale to mi za to stojí..
Napsal: čtv 07. říj 2010 17:43:22
od JOHIL46
Cus taky se mě to stává když to mám studené tak mě to chcípalo tak jsem přidal bohatost o 10 a je to podstatně lepší ale furt to není ono. Chtěl bych se zeptat jak zkontroluju že TPS funguje dobře? Předem díky za odpověď.
