Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 8:59:11
od Kopeček
Čau kluci,
tak se mi teď stáva, že jakmile jedu a zmáčknu spojku (třeba před zatáčkou když podřazuju) a motorka chcipne. Nebo když dojíždím a než zařadim neutral tak taky chcipne. Teď dokonce chcípe i při rozjezdu kdy dám z neutrálu jedničku a do cca 3s chcípne...jo a pak v tu chvíli už to přes spojku nenastartuju a musim jedině přes neutrál...
Včera sem zjistil že mám hodně špinavej vzduchovej filtr a že je na něm ze spoda olej, sice to nejsou litry ale trocha tam je...může to na to mít vliv???
Díky za rady....Kopeček
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 11:30:11
od TTrs
Kopeček píše:Čau kluci,
vycistit filtr a kdyztak pridat volnobezny otacky
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 11:55:28
od Kopeček
No otáčky sem už přidal, chvíli to bylo lepší ale teď je to děs...jo taky sem zapoměl napsat že mi tam občas vyskočí porucha č.19...
Jo a mohl by byt ten filtr celou příčinnou???
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 13:05:06
od TTrs
Kopeček píše:No otáčky sem už přidal, chvíli to bylo lepší ale teď je to děs...jo taky sem zapoměl napsat že mi tam občas vyskočí porucha č.19...
Nejdriv dej novej filtr, projed to a pak se muzem bavit dal.
Kod c.19 je spinac na stojanku, proto ti to nestartuje pri zarazenym kvaltu. Seridit, opravit, vymenit nebo vyhodit a spojit draty v poloze zatazeno.
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 14:02:30
od Kopeček
ok, filtr budu mit zitra, na stojanek mrknu dneska...ono je totiz zvlastni ze to pres spojku nejde nastartovat jen potom co to chcipne...jinak normalne uplne v pohode, proto hledam zavadu nekde tady...jo a jeste jeden dotazek, kdyz vymenim filtr, prestane tam litat olej, ptam se proto abych ho nevymenil a ten novy nebyl hned od oleje???
Diky.
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 14. črc 2010 16:20:32
od radas
Mrkni na měrku oleje, jestli nemáš přelito, viz. manual Yamaha.
Filtr, pokud máš papírový oríginál, určo vyměnit. Pokud tam najdeš KN, vyprat, viz. návod KN.
Re: Pořád chcípe
Napsal: stř 04. srp 2010 8:51:08
od Kopeček
Tak jsem vyměnil filtr, zkontroloval olej,...ale nepomohlo to.
Nakonec to dělal ne uplně docvaknutej konektor na kablíku mezi stojánkem a řídící jednotkou.
Knektor sem prostřikl contactolem, docvaknul a je to...
Taková blbost a takový trápení...
Re: Pořád chcípe
Napsal: ned 08. srp 2010 23:29:54
od rastov
ahoj,
presne toto isté mi asi 3- 4x spravila XTZ r. 2009 počas jazdy na " otvorení sezóny " v yamahe
