Brzdový kotúč
Napsal: pon 12. črc 2010 20:25:01
od Mini
Hello,
no mám taký menší problém, keď dobrzdujem prednou brzdou a idem veľmi pomaly, ta cítim také neplynulé brzdenie, že proste raz zaberie brzda viac a raz menej, resp. na jednom mieste vždy zaberie viac. Môže to byť niečo iné ako pokryvený kotúč? a ak hej čo?
DIKY
Re: Brzdový kotúč
Napsal: pon 12. črc 2010 20:37:29
od Ninjaman
Krivej kotouc by ti pri brzdeni rozkmitaval riditka. Tady bych zacal tim, ze poradne odmastis kotouc a desticky.
Re: Brzdový kotúč
Napsal: pon 12. črc 2010 23:50:56
od Mini
aha ok super, dám sa do práce :)
Re: Brzdový kotúč
Napsal: stř 14. črc 2010 0:20:37
od Mini
Viem, že to znie amatérsky, ale ako mám odmastiť doštičky, resp. je na to nejaká špeci metoda?
Re: Brzdový kotúč
Napsal: stř 14. črc 2010 6:58:28
čištíč brzd ve spreji ;)
Re: Brzdový kotúč
Napsal: stř 14. črc 2010 21:20:22
od Mini
:lol: :lol: :D :D
Až také zle to so mnou nie je :D ale diky, myslel som skôr, či treba nejako špeciálne nastriekať a potom niečo robiť, či len stačí nastriekať a zotrieť a či treba prebrúsiť platničky, proste som toho našiel veľa a tak ma to zaujíma ako na to.
Ale ten sprej to asi bude fakt chcieť :D
Re: Brzdový kotúč
Napsal: úte 24. srp 2010 9:06:37
od Mini
No už som to dvakrát odmastňoval minul 3/4 spreju a stále to robí... neviem čo s tým... :cry:
Re: Brzdový kotúč
Napsal: stř 25. srp 2010 13:30:50
od Fanouch
Zkus nebo nech změřit kotouč, jeho šířku po celém obvodu, třeba je to zmetek z výroby a bude krapet širší k jedné straně s pozvolným náběhem a očima to není vidět. Pak už by zbývalo koupit jenom nový, nebo ho nechat přejet na soustruhu, ale to bych u motorky moc nedoporučoval. Nenapadá mě čím jiným by to mohlo být, kdyby byl křivý tak to dělá to co psali kluci výš a hlavně by jsi to u pomalého brždění v malé rychlosti (třeba 15km/h) ani nepoznal. Jestli tomáš nový, tak šup na reklamaci kotouče. Zkusil jsi trochu obrousit destičky? Máš origo destičky? Někdy to dělá materiál druhovýrobových destiček, že se zahřejí při brždění a trochu jakoby houpou, pak zase schladnou a přestane to a tak furt dokola. Někdy to chce vyčáhat, které destičky z druhovýroby jsou dobrý a který ne. Já to nevím dávám tam z obchodu Yamahy, i když se to může někomu zdát zbytečný. Je to prostě na "výzkum", alespoň máš co dělat přes zimu :lol: :lol:
