Vymena pruzin-predne vidlice
Napsal: úte 02. úno 2010 0:31:37
od 3ds
Daju sa vymenit predne pruziny aj bez toho aby som musel kompletne vybrat predne tlmice z okularov? Kupil som si Hyperpro pruziny a myslel som ze to bude brnkacka, ale podla manualu by som mal odmontovat koleso, vybrat tlmice z okularov, vypumpovat olej a tak dalej :shock: Neda sa to spravit nejak jednoduchsie? Samozrejme aj s vymenou oleja vo vidlach...
Dik
Re: Vymena pruzin-predne vidlice
Napsal: úte 02. úno 2010 7:47:15
od BranoBA
Jednoduchsie to nepojde, ale nie jeto tak strasne. Hlavne dodrz dosledne manual - mnozstvo oleja, utahovacie momenty na okularoch. Zabava asi na tri hodinky - pre amatera.
Napsal: úte 02. úno 2010 8:55:12
od Radek
Sundat kolo a vyndat vidle je to nejmenší :)
Napsal: úte 02. úno 2010 9:07:28
od 3ds
Dik za radu. Kamos to uz robil na mnozstve starsich masin tak mi s tym vraj pomoze. Jediny vacsi problem bude ten momentovy kluc, ale zas je to investicia aj do buducna :yes: . Vraj sa oplati kupit dva - jeden na nizsie Nm a druhy vyssie.
Napsal: úte 02. úno 2010 13:43:52
od Radek
na tohle momenťák zrovna není třeba. Stačí si označit nějakou barvou pozici šroubu a pak to dotáhnout na stejné místo a je to v pohodě :yes:
Napsal: úte 02. úno 2010 17:30:09
od BranoBA
Skusenejsi mechanik to ma v rukach. Ja a mne podobny vykendovy ´srofikari´ potrebuju momentovy kluc.... ;)
Napsal: úte 02. úno 2010 19:27:48
od tatar
Radek píše:na tohle momenťák zrovna není třeba. Stačí si označit nějakou barvou pozici šroubu a pak to dotáhnout na stejné místo a je to v pohodě :yes:
a jak si mužeš být jistej že to bylo dotažené na ten zprávnej moment ?? momenťák je určitě dobrá věc ,taky už dlouho uvažuju že ho pořídím , ten menší -velký mám . Totr to někde psal to rozmezí ,nevíte někdo ..
Napsal: úte 02. úno 2010 19:45:27
od Radek
tak jistej si být nemůžu :), ale když není momenťák po ruce, tak je to celkem funkční řešení ...
Napsal: úte 02. úno 2010 21:52:55
od kenyo
ale prdlajs :P troška strojařskýho cituuu :twisted: .. zrovna na utahování tlumičů v brýlých nevidím důvod řešit moment ;)
Napsal: úte 04. kvě 2010 12:34:39
od 3ds
Ten momentovy kluc je treba obcas aj profikom.
Takto to dopadlo ked chlapik v znackovom servise dotahoval koleso so "strojarenskym citom".
Najhorsie na tom je, ze som si to nevsimol priamo na mieste, a uz preslo niekolko mesiacov... tak sa mozem akurat pojebat.
Nova vidla = cca 400€ :evil:
Napsal: úte 04. kvě 2010 13:49:30
od totr
Myslím, že nejsi první, komu to prasklo, stený problém měl Packi. Někde to na fóru najdeš.
Napsal: úte 04. kvě 2010 13:52:27
od totr
Napsal: úte 04. kvě 2010 18:29:12
od 3ds
No, ono to fakt nasere.
Uz som si zistoval dalsie veci a vraj by sa to dalo aj zvarit. Len dufam ze maju moznost ten zvar aj poriadne skontrolovat (X-ray). :geek:
Ale urcite je bezpecnejsie to vymenit za fungl nove.
Napsal: úte 04. kvě 2010 19:07:06
od packi
3ds píše:No, ono to fakt nasere.
To je me lito....opravdu na ty spodni sroubky k ose je potreba pouzit momentovy klic , protoze staci malo a je to v prdeli !!!! :no: Hlavne jde o to, ze tam v tom jenom streli a zadnou prasklinu nevidis = vsechno v pohode ! Ale pak staci par km a prasklina se ti rozjede....Takze jestli ti to posral v servise = na to jsi nemohl prijit, ikdyby ses na to dival nevim jak.
Co se tyce me praskliny na venek to u me nevypadalo az tak zle, s primourenim oka...ale jak jsem to sundal mel jsem prasklinu i uvnitr. S tim, ze to chci obcas rozjet i na dalnici, tak jsem do toho svarovani nesel a koupil jsem novy dil s pomoci jisteho kamarada, ktery mi udelal 20 % slevu na dil.
Samotny svar by nemel byt problem, mel by byt pevnejsi nez samotny material...ale jde o to, ze okolo se muze porusit struktura a uz to nemusi mit takovou pevnost jakou by to melo mit.
Ted uz to mam v cajku.
(pak jeste jedna zkusenost se servisem Yamaha. V lednu jsem jim dal vidle at me vymeni olej vcetne gufer. Ted jak jsem to rozebiral, olej byl cerny a to jsem skoro nic nenajezdil . Takze trosku prasata, kdyz uz mi tam davali novy olej ..mohli to aspon pred tim trosku procistit...)
Napsal: úte 04. kvě 2010 20:17:29
od Radek
je otázkou, zda ten olej nevyměnili jen na faktuře :roll:
Napsal: pon 10. kvě 2010 15:13:09
od 3ds
Neviete nahodou z akeho materialu je ta spodna cast tlmica?
Zda sa mi ze je to hlinik, ale je mozne ze to je nejaka zliatina.
Chcem to dat zavarit do Vyskumneho ustavu zvaracskeho. Tam to dokazu otestovat rentgenom aj ultrazvukom.
packi: ta tvoja prasklina vypadala dost drsne, ale vyriesil si to najlepsie :yes: .
A ten olej... parchanti !!! :no: Niektorym servisakom sa fakt neda verit :evil:
Napsal: pon 14. čer 2010 8:46:53
od Já...
Kolik tam přijde toho oleje? Pružiny, olej, gufera a ložiska v krku mě čekají na poště
Napsal: pon 14. čer 2010 13:44:30
od packi
Já... píše:Kolik tam přijde toho oleje? Pružiny, olej, gufera a ložiska v krku mě čekají na poště
v manualu strana 4-61 , R-ko na jednu 0,64 litru u X-ka 0,6 litru ... na spodni sroub bude potreba razovy sroubovak.Gl & Hf
Napsal: pon 14. čer 2010 15:18:51
od Já...
Packi- dík :yes:
