Horní brýle - oprava
kadetom
Nový příspěvek od kadetom » čtv 01. čer 2017 19:23:21
Ahoj mám dotaz,
měl jsem trošku větší pád a ohl jsem řídítka a jeden držák řídítek. Řídítka a držák jsem vyměnil, ale ještě jsem hnul s tou gumou a tyčkou pro usazení držáku řídítek (nebo co to je) v horní části brýlí. Chci se zeptat dá se to vyndat a vyměnit nebo musím koupit celé brýle? Na obrázku to je vnitřek kam směřuje díl číslo 13. Díky za info
kadetom
Re: Horní brýle - oprava
Nový příspěvek od kadetom » čtv 01. čer 2017 19:26:22
Přidám ještě jeden obr. na kterém je to vidět (nejsou to brýle na XT), ale ten střed je tam dobře vidět. Obrázek
Nový příspěvek od PetríkJ » čtv 01. čer 2017 21:26:16
Vylisovať: veľký zverák a orech z goly :yes:
kadetom
Nový příspěvek od kadetom » pát 02. čer 2017 13:00:27
Díky za info, ale tomu moc nerozumím... :D Můžeš to trochu popsat a dá se ten díl koupit?
Nový příspěvek od PetríkJ » pát 02. čer 2017 14:26:50
No daj si to prelisovať hocikde a autoservise, objednaj v Yamahe diel alebo partsdepot.cz
Kali-b
Nový příspěvek od Kali-b » sob 04. lis 2017 11:09:19
Ahoj,
jak jsi to nakonec vyřešil? Mám teď stejný problém a na XT660Z se ty silentbloky jako náhradní díl samostatně neprodávají. I na tom obrázku sestavy jak jsi původně přikládal je vidět, že ten silentblok není samostatně označený, ale je součástí brýlí. V Yamaze mi řekli že jedině objednat celé brýle, což je nesmysl (stojí 5000,-).
Nový příspěvek od PetríkJ » ned 05. lis 2017 16:01:36
Vlož tam toto dural valček a zospodu veľkú podložku a bude to bez gumy:
Kali-b
Nový příspěvek od Kali-b » ned 05. lis 2017 21:23:13
@PetrikJ takhle bych to řešil asi až v krajním případě. Samozřejmě se to nabízí, jako nejjednodušší varianta, ale vzhledem k tomu, že mám ještě řidítka oproti originálu ještě zvýšená o 45mm, tak se dost obávám vibrací, pokud to dám natvrdo. Navíc jí v terénu zrovna nešetřím a leží každou chvíli. Když to dám natvrdo, tak při tom nejspíš pokaždé ohnu řidítka :-/
Zajímalo by mě jestli to někdo neřešil výměnou za silenblok z jiné mašiny, ale zjistit z které by to šlo použít, případně i s nějakou úpravou, to je otázka. Rozměry náhradních silenbloků na jiných mašinách se nikde dohledat nedají.
ŠimonXTZ
Nový příspěvek od ŠimonXTZ » sob 17. úno 2018 14:41:12
Ahoj, je tu někdo kdo už uvolněný silentblok vyřešil? Dnes jsem zjistil že mám jeden uvolněný :-( .
Palo7
Nový příspěvek od Palo7 » sob 17. úno 2018 19:12:03
je možné v dílu 12 vyměnit šrouby za delší? Zkoušel někdo?
Nový příspěvek od PetríkJ » sob 17. úno 2018 22:46:03
Na Tenrre je napr.zaliaty v tom hliníku, stočiť na sústruhu a potom som dal dlhšie inbusy a vložil valčeky 30mm dural tých mám dosť...
Nový příspěvek od venca » úte 10. dub 2018 13:19:43
Pokud by měl někdo zájem mám po přestavbě horní i spodní brýle k prodeji. ;) Tak nabídněte nějakou normální cenu a dohodneme se
Z XT660R
mrwozzii
Nový příspěvek od mrwozzii » stř 02. kvě 2018 14:17:34
venca píše:
Z XT660R
Mám zájem o brýle, prosím napište mi na můj e-mail: honzzikk@gmail.com
wiktor
Nový příspěvek od wiktor » pon 14. kvě 2018 6:51:11
Ahoj,
ty gumový pouzdra se dají objednat z německa.
https://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/ ... clamp.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 hostů
