Dobíjení
Morky
Dobíjení
Nový příspěvek od Morky » pát 26. lis 2010 7:46:34
zdarec chlapy mám xt 600 a uz sem premotaval civku, koupil novej regulator od vape a porad je to na h..... kdyz to bezi na volnobeh tak je tam 14,5V a kdyz pridam tak se to snizuje az na nejakejch 8V , kde je chyba?
Morky
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od Morky » čtv 02. pro 2010 7:59:10
nebo aspon mohl by mi nekdo zmerit kolik má na baterce napeti na volnobeh a potom kdyz postupne prida plyn?
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od totr » čtv 02. pro 2010 16:28:52
Mám na XT 600 Z regulátor od Ignitechu a napětí se drží asi kolem 14 - 15 V na volnoběh i při zvýšených otáčkách.
Morky
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od Morky » pát 03. pro 2010 7:50:53
hmmmm diky :) takze budu mit asi v prr regulator jelikoz mi stale ukazuje 12,5 +- 0,3
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od totr » sob 04. pro 2010 2:05:52
Tak to si nejsem jistý. Já když jsem měl poruchu regulátoru, tak v jednom případě přez nej nešlo nic, takže se mi svícením za chvíli vycucla baterka a v duhém šlo všechno, takže to šlo až někde k 17 V a baterku to vyvařilo dosucha. Ale neříkám, že to regulátorem nemůže být. Je to zapeklitá součástka. Nejlepší by bylo ho zkusit vyměnit z nějaké funkční motorky a Tím buď potvrdit, nebo vyloučit poruchu.
Jarynn
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od Jarynn » ned 05. pro 2010 17:40:11
na 99% je to v regleru,možná ti ho smaží probitý diodový můstek,ale vůbec netuším jak to je u moto jestli není náhodou součástí regulátoru.Dělám spíš do aut a elektrice se pokud možno vyhýbám :D
Morky
Re: Dobíjení
Nový příspěvek od Morky » úte 18. led 2011 13:44:42
Bylo to regulatorem:) a jak jsem se docetl i na jynych forech, je lepsi to zaletovat :) odchazeji kvuli tem kontaktum
